初学STM8的问题
茶山恶少 提问时间:2014-7-1 22:39 /
小弟初学STM8,用查询法来检查K2(PD.7)按下否,如果按下,则LED2(PE.3)亮,再按下,LED2灭,但是烧录后,程序好像走到while(!bit_status2)后程序停住了,按下按键,灯亮,再按下,灯还是亮,无法灭。
按键函数如下,主程序只是调用这个函数,是哪里出了问题呢?真心求解。
void anjian_K2(void)  //K2按下,LED2取反
    BitStatus bit_status2;
    bit_status2= GPIO_ReadInputPin(GPIOE, GPIO_PIN_3);
    if (!bit_status2 )  //SET or RESET
       delay_ms(2000);
       if (!bit_status2)
         GPIO_WriteReverse(GPIOD, GPIO_PIN_0);    //LED2取反
         while(!bit_status2);
收藏 评论5 发布时间:2014-7-1 22:39
5个回答
废鱼 回答时间:2014-7-2 15:19:39
RE:初学STM8的问题
bit_status2=0
那么if (!bit_status2 )=if(1)
while(!bit_status2)=while(1)
这个时候你应该在while()里面对bit_status2进行操作,不然他永远死到里面了。
茶山恶少 回答时间:2014-7-2 17:14:28
回复:初学STM8的问题
感谢楼上,但是我的按键是对地有效,常态是上拉到电源的,平常bit_status2是高电平,但按下按键时,变为低电平。PE.3我也设置的是输入啊,怎么回事?
废鱼 回答时间:2014-7-3 14:55:04
RE:初学STM8的问题
按下以后,bit_status2=0了。所以出不来了。
茶山恶少 回答时间:2014-7-3 17:59:44
回复:初学STM8的问题
while(!bit_status2)是用来判断按键松开没,如果没松开,程序就死在这,如果松开,按理bit_status2应该为1了,程序应往下走才对呀。
我又试了一下,把while(!bit_status2)改成
while(!GPIO_ReadInputPin(GPIOE, GPIO_PIN_3)),程序就可以了。怪事!
茶山恶少 回答时间:2014-7-3 18:07:48
回复:初学STM8的问题
是不是 BitStatus有什么特殊定义?
