stm32f051r8 SPI_DMA求助
sinc_mark 提问时间:2014-7-5 14:59 /
 使用stm32f051r8 SPI_DMA,进行配置后,能进行SPI DMA的收发,本意是将数据收到一个固定的数组中(RfBuf),在进行测试时,在发送端发送一个固定格式的数据,在spi接收端使用DMA读取,在进行测试时,发现以下问题:
例如发送固定的数据01,02,03,04...
在进行接收的时候,一开始运行,RfBuf接收数据正确收到01,02,03,04..,但当运行大概一段时间后,接收数组RfBuf收到的数据会突然向右移动三个字节,变成00,00,00,01,02,03,04...突然在真实数据的前面加了三个字节的00,接收数据的后三个字节丢弃,再运行一段时间,收到的数据再左移一个字节,变为00,00,01,02,03,04...丢弃后两个字节,再运行一段时间后再次左移一个字节,变为00,01,02,03,04... 运行一段时间后变成01,02,03,04..(正确的数据格式).,之后重复此过程,感觉上这个变化的间隔时间没规律可言,但变化的方向是一致的,先右移动3字节,之后三次左移1个字节恢复正常,重复此过程。
为了测试是不是数据发送端的问题,我使用一般的SPI模式读取,得到的数据是正常的,这个表明不是发送端的问题,下面是我的SPI DMA 配置:
        DMA_InitTypeDef   DMA_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
        // Enable DMA1 clock//
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
        //SPI2 RX DMA  将数据从外设读取到内部存储器中
        SPI_Cmd(SPI2, DISABLE);
        DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE);
        DMA_DeInit(DMA1_Channel4);                //
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = SPI2_DR_ADDRESS;
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr     = (uint32_t)RfBuf;
        DMA_InitStructure.DMA_DIR                = DMA_DIR_PeripheralSRC;//外设为源地址
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize         = 64;
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc      = DMA_PeripheralInc_Disable;        //传输时外设地址不自增
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc          = DMA_MemoryInc_Enable;                //内存自增
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //外设传输长度为8 bit
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize     = DMA_MemoryDataSize_Byte;                //内存传输长度为8 bit
        DMA_InitStructure.DMA_Mode               = DMA_Mode_Normal;                                //非循环采集
        DMA_InitStructure.DMA_Priority           = DMA_Priority_High;                        //优先级为中
        DMA_InitStructure.DMA_M2M                = DMA_M2M_Disable;                                //非存储器到存储器模式
        DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
        DMA_ITConfig(DMA1_Channel4,DMA_IT_TC | DMA_IT_TE,ENABLE);
        SPI_I2S_DMACmd(SPI2, SPI_I2S_DMAReq_Rx, DISABLE);
        // Tx DMA Config
        DMA_Cmd(DMA1_Channel5, DISABLE);
        DMA_DeInit(DMA1_Channel5);
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr     = (uint32_t)dummy;
        DMA_InitStructure.DMA_DIR                = DMA_DIR_PeripheralDST;
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc          = DMA_MemoryInc_Disable;//DMA_MemoryInc_Enable;
        DMA_InitStructure.DMA_Priority           = DMA_Priority_Low;
        DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure);
        DMA_ITConfig(DMA1_Channel5,DMA_IT_TC,ENABLE);
        SPI_I2S_DMACmd(SPI2, SPI_I2S_DMAReq_Tx, DISABLE);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel4_5_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;
        SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
在主函数中启动发送过程:
                        SPI2->DR;
                        DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel5,64);
                        DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel4,64);
                        A7130_SPI2_DMA_RX(64,1);
                        A7130_SPI2_DMA_TX(64);
中断处理过程
void DMA1_Channel4_5_IRQHandler(void)
        //rx
        if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4) == SET)
                DMA_ClearITPendingBit(DMA1_FLAG_TC4 | DMA1_FLAG_HT4 |DMA1_FLAG_TE4);                //DMA1_FLAG_TC2 | DMA1_FLAG_HT2 | DMA1_FLAG_TE2
        //发送完成
        if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC5) == SET)
                DMA_ClearITPendingBit(DMA1_FLAG_TC5 | DMA1_FLAG_HT5 |DMA1_FLAG_TE5);
                SPI2->DR;
请遇到类似情况的兄弟指导,谢谢!
赞 收藏 评论6 发布时间:2014-7-5 14:59
6个回答
sinc_mark 回答时间:2014-7-7 08:02:27
RE:stm32f051r8 SPI_DMA求助
有人遇到过类似的情况么?
巅峰残狼 回答时间:2014-7-12 14:47:45
没遇到过,楼主解决之后记得分享,谢谢啦
巅峰残狼 回答时间:2014-7-22 20:28:30
我发现这个帖子已经被置顶了好几次了,到现在都没人解决。。。。楼主解决没,分享一下呗
aaa999kk 回答时间:2014-7-24 14:33:34
会不会在设置中指针设错了一个位啊
hnccliu 回答时间:2014-12-1 12:51:12
请问楼主有没有解决?我也遇到同样的问题。
safesage 回答时间:2017-9-6 17:10:00
解决了吗?
