Keil4,子程序切换到psp,返回主调后仍用msp
aTang 提问时间:2014-7-11 21:59 /
当前环境:windows xp,keil 4,Jlink, Stm32F103
1、我用汇编编写了一个子程序,用于切换堆栈指针,从msp切换到psp。
;void AsmInsTest (void)
                   export AsmInsTest
AsmInsTest         proc
                                   nop
                                   nop
                                   mrs   r0,control
                                   mov   r0,#0x02
                                   msr   control,r0
                                   dsb
                                   mrs   r0,control
                                   nop
                                   bx    lr
                   endp
2、,复位后(线程模式、超级权限、msp),调用上述的子程序,能够正确切换到psp。
        如下调用的:
                                  import AsmInsTest            ;经过测试,汇编程序A调用汇编程序B,B中修改control[1]选择psp后
                                  bl  AsmInsTest                   ;          返回A后,仍然选择的是psp
       且从子程序返回后,选择的仍然是psp,也就是control[1]中保存住了1。
3、问题出现,描述如下:
      A、注释掉2中的子程序调用语句,即,不使用汇编调用汇编的形式切换到psp了;
      B、从启动文件运行到C语言的main函数里面后,再C语言程序中调用1、中的汇编格式子程序;
      C、进入子程序内部,单步运行,可以看到确实切换到psp了。
  ***D、执行最后一条返回指令(bx lr)后,返回到main函数中。
问题出现了:一返回到main函数后,又开始使用msp了,而不是在子程序中设置的psp。
      哪位高手帮我解释下,这个原因? 是不是我在什么知识点上没注意到??
赞 收藏 评论2 发布时间:2014-7-11 21:59
aTang 回答时间:2014-7-12 01:05:54
RE:Keil4,子程序切换到psp,返回主调后仍用msp
找到原因了。
int main (void)
    unsigned char vSwt;
    return 0;
我在main函数中定义并使用了局部变量vSwt。
1、如果有这个局部变量,汇编语言写的访问特殊寄存器的指令(如mrs r0,primask)就不能正确执行。
2、如果main中不定义任何局部变量,只调用void xxx (void)型的函数,则不影响汇编语言程序。
3、被调用的void xxx (void)型函数,其内部再定义局部变量,就不影响汇编语言编写的程序了。
4、main函数调用其它有入口参数、返回值得函数,是否可以就没尝试了。
5、此问题,或者是我对某个知识点不清楚,或者是Keil4 mdk这个软件的问题。
巅峰残狼 回答时间:2014-7-16 19:57:15
学习了
