STM8外中断唤醒有问题
hificwc-319059 提问时间:2014-7-16 18:02 /
在停机状态,用外中断来唤醒时,只能唤醒一次,为什么这样??????????
#include  "iostm8s003f3.h"
#define  nop() asm("nop")
#define K1  PD_IDR_IDR4  //按键
#define LED PD_ODR_ODR2  //LED指示,低亮
void delay(unsigned char i)
 unsigned char j;
 j=255;
 while(i--)
  while(j--);
void main()
 unsigned char temp;
 delay(10);
 PD_CR1 |= 0x10;  //PD4上拉输入
 PD_CR1 |= 0x4;  //
 PD_DDR |= 0x4;  //PD2设置为输出
 LED=0;
 asm("RIM");  //开总中断
  while(1)
  LED=0;//灯亮;
  delay(255);
  while (!K1)
   temp=0;//延时清0
      delay(255);
   LED=!LED;
  temp++;
  if (temp>20)//按键没按下时,延时再停机
   temp=0;
   PD_CR2 |= 0x10;  //开PD4中断
   EXTI_CR1 = 0x80; //PD4下降沿中断;
   LED=1;//关灯
   asm("halt");  //停机
   nop();nop();nop();nop();nop();
   PD_CR2 = 0x0; //
#pragma vector=0x08//
__interrupt void EXTI_PD()//PD外中断
 nop();
 PD_CR2 = 0x0; //关中断
赞 收藏 1 评论22 发布时间:2014-7-16 18:02
22个回答
zhuoyemp4 回答时间:2015-5-13 09:57:20
开定时器照样可以唤醒,实现功能:T2每进中断让PD口输出翻转,10次后进入halt,PB1外部中断唤醒,唤醒时让PC口翻转。看到的现象就是LED以1s间隔闪烁,闪10次后停机,用PB1按键唤醒后PC口输出取反,PD口LED接着闪烁。
void initcpu();
void Init_GPIO(void);
void delay(unsigned char ms);
void  Tim2INIT(void);
unsigned int i;
u8 TIM1S;
int main()
      Init_GPIO();
      initcpu();
        Tim2INIT();
        enableInterrupts();
        while(1)
          if(TIM1S>10)
               TIM1S=0;
               GPIOD->ODR=0x08;//进入Halt前关掉LED
               GPIOB->CR2=0x02; //PB1使能外部中断
               halt();  //进入halt模式
  GPIOB->DDR=0x00;
  GPIOB->CR1=0x02;  //PB1上拉输入
  GPIOB->CR2=0x00;  //PB禁止外部中断
  EXTI->CR1 = 0x08;  //PB1下降沿触发
  GPIOC->DDR=0x08;
  GPIOC->CR1=0x08;
  GPIOC->CR2=0x00;
  GPIOC->ODR=0x00;
  GPIOD->DDR=0x08;
  GPIOD->CR1=0x08;
  GPIOD->CR2=0x00;
  GPIOD->ODR=0x00;  //LED低亮
void initcpu()
        //CLK->CKDIVR&= (uint8_t)(~0x18);/*时钟复位*/
        CLK->CKDIVR= (uint8_t)0x01;   /*设置时钟为内部16M高速时钟*/
        disableInterrupts();  //close all interrupt
  unsigned int j;
  j=65535;
  while(i--)
    while(j--);
void  Tim2INIT(void)
        CLK->PCKENR1|=0x20;
        TIM2->ARRH=0xf4;
        TIM2->ARRL=0x24;
        TIM2->CNTRH=0x00;
        TIM2->CNTRL=0x00;
        TIM2->PSCR=0x08;//256分频
        TIM2->CR1=0x80;
        TIM2->EGR=0x00;
        TIM2->IER|=0x01;
        TIM2->CR1|=0x01;
INTERRUPT_HANDLER(TIM2_UPD_OVF_TRG_BRK_IRQHandler,13)
      TIM2->SR1 &= 0xfe;
          TIM1S++;
       GPIOD->ODR=~GPIOD->ODR;
      return;
INTERRUPT_HANDLER(EXTI1_IRQHandler,4)  //PB1外部中断
       GPIOC->ODR=~GPIOC->ODR;
      return;
apple1 回答时间:2015-5-12 15:06:14
zhuoyemp4 发表于 2015-5-12 08:40
什么意思,你的意思是用定时器唤醒?在Halt模式下,只能通过外部中断唤醒,在active-halt模式下,可以用A ...
MAIN.C file
* Copyright (c) 2002-2005 STMicroelectronics
#include "stm8l15x.h"
#include "stm8l15x_tim2.h"
#include "stm8l15x_usart.h"
#define TIM2_PERIOD    999
#define TIM2_PRESCALER   2
int Nms=0,base100us=0;
int Ns=0,base1ms=0;
_Bool  LEDFLAG;
void SYSCLK_Config(void)
   CLK->SWR=0x01;
   CLK->CKDIVR=0x02;         //16MHz /64
void UART_CONFIG(void)
        CLK->PCKENR1|=0x20;
        USART_Init(USART1,9600,USART_WordLength_8b,USART_StopBits_1,USART_Parity_No,USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx);
    USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);
        USART1->CR1 &= (uint8_t)(~USART_CR1_USARTD);
void TIM2_Config(void)
     u16 TIM2_Period;
         TIM2_Period=TIM2_PERIOD;
         CLK->PCKENR1|=0x01;
         TIM2->ARRH = (uint8_t)(TIM2_Period >> 8) ;
         TIM2->ARRL = (uint8_t)(TIM2_Period);
         /* Set the Prescaler value */
         TIM2->PSCR = (uint8_t)TIM2_PRESCALER;
         /* Select the Counter Mode*/
         TIM2->CR1 &= (uint8_t)((uint8_t)(~TIM_CR1_CMS)) & ((uint8_t)(~TIM_CR1_DIR));
         TIM2->CR1 |= (uint8_t)(TIM2_CounterMode_Up);
         /* Generate an update event to reload the Prescaler value immediately */
         TIM2->EGR = TIM2_EventSource_Update;
         TIM2->IER |= (uint8_t)TIM2_IT_Update;//ENABLE IT
        TIM2->CR1 |= 0x01;
main()
        SYSCLK_Config();
        TIM2_Config();
        UART_CONFIG();
        CFG->GCR=0x00;
        GPIOB->DDR=0X02;
        GPIOB->CR1=0X06;
GPIOB->CR2=0X06;// allow pb2  trige  interrupter
        _asm("rim");
GPIOB->ODR|=0X02;
Ns=0;
while (1)
if(LEDFLAG)GPIOB->ODR|=0X02;
else GPIOB->ODR&=~0X02;
if(Nms>1000)
        Nms=0;
printf("\r \n main fun running");
if(Ns>5)
        Ns=0;
        printf("\r\n halt");
        GPIOB->CR2|=0X04;
        GPIOB->ODR&=~0X02;
        _asm("halt");
@far @interrupt void TIM2_1ms_interrupter (void)
       TIM2->SR1=0X00;
//LEDFLAG=~LEDFLAG;
                   Nms++;
                base1ms++;
           if(base1ms==1000)
LEDFLAG=~LEDFLAG;
                   base1ms=0;
                Ns++;
@far @interrupt void PB2_interrupter(void)
          EXTI->SR1&=~0X04;
GPIOB->CR2&=~0X04;
char putchar(char c)
                  USART_SendData8(USART1, (unsigned char) c);
        while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));
        return (c);
zhuoyemp4 回答时间:2015-5-9 13:54:46
你的程序延时时间太短,或许你根本看不到现象。下面是我根据你的大致意思写的一段代码,亲测可用。
实现功能如下:
LED闪烁10次,
使能PB1外部中断,
LED灭,
进入Halt模式,(LED是灭的状态,不会闪,直到有外部中断唤醒后又闪烁)
这时候可通过PB1口的按键唤醒MCU,
按一次按键进入外部中断服务程序,禁止外部中断,
LED亮,
延时,
LED灭,
延时,中断服务程序返回;
LED亮,
长延时
LED灭
长延时;
一次唤醒结束;
#include "stm8s_conf.h"
#define K1  (GPIOB->IDR&0x02)  //按键PB1
void initcpu();
void delay(unsigned char i);
unsigned int temp;
int main( )
        initcpu();
        Init_GPIO();
        while(1)
            delay(10);
            delay(10);
          if(K1)
            delay(10);
            temp++;
            if(temp>=10)
                temp=0;
               halt();  //进入halt模式
               delay(200);
               delay(200);
  GPIOB->DDR=0x00;
  GPIOD->DDR=0x08;
  GPIOD->CR1=0x08;
  GPIOD->CR2=0x00;
void initcpu()
        CLK->CKDIVR|= (uint8_t)0x00;   /*设置时钟为内部16M高速时钟*/
        enableInterrupts();
unsigned int j;
j=65535;
while(i--)
  while(j--);
            delay(50);
            delay(50);
      return;
巅峰残狼 回答时间:2014-7-17 16:34:47
RE:STM8外中断唤醒有问题
你初始化的时候开的是总中断,一次外部中断触发之后你关闭了中断,那下次再触发按键的时候总中断开了吗?你把开总中断这一步放到第一个while大循环中试试
hificwc-319059 回答时间:2014-7-20 10:26:52
RE:STM8外中断唤醒有问题
总中断开了又没关,不可能外中断后,总中断自动关了吧??
zykzyk-93033 回答时间:2014-7-20 10:54:43
RE:STM8外中断唤醒有问题
没有清除中断标志吧
有缘于你 回答时间:2014-7-20 18:36:27
RE:STM8外中断唤醒有问题
调试下看看程序跑到哪儿去了,是后来一直卡死在中断里面么
feixiang20 回答时间:2014-7-23 02:32:45
RE:STM8外中断唤醒有问题
一般不会自动中断或关闭吧
hificwc-319059 回答时间:2014-7-23 09:20:42
回复:STM8外中断唤醒有问题
回复第 4 楼 于2014-07-20 10:54:43发表:
没有清除中断标志吧STM8S没有中断标志啊
hificwc-319059 回答时间:2014-7-23 09:21:29
回复:STM8外中断唤醒有问题
回复第 5 楼 于2014-07-20 18:36:27发表:
都唤不醒了,哪知道程序跑到哪了
aaa999kk 回答时间:2014-7-24 15:57:39
RE:STM8外中断唤醒有问题
你程序对中断不起作用了吗
hificwc-319059 回答时间:2014-7-25 10:42:37
回复:STM8外中断唤醒有问题
回复第 9 楼 于2014-07-24 15:57:39发表:
你程序对中断不起作用了吗
是啊,只能唤醒一次,我也搞不明白什么意思
apple1 回答时间:2015-5-8 17:35:47
楼主解决了吗
zhuoyemp4 回答时间:2015-5-9 10:27:26
怎么你的代码这么奇葩呢?
if (temp>20)
这都是什么东东?
apple1 回答时间:2015-5-11 20:28:25
实现功 ...
大侠,你能唤醒几次啊
apple1 回答时间:2015-5-11 20:29:55
实现功 ...
开定时器试试,还能唤醒不
12下一页
