stm32f429 usart1 无数据
zhchma 提问时间:2014-7-21 16:40 /
 最近做stm32f429开发,但是我的串口通信就是没有数据,下面是我参照网上的代码,网上都
可以,但是我的不行啊,我用的mini stm32f429开发板+7寸显示屏,求助啊。
void uart_init(u32 bound){
          /* Enable GPIOC and GPIOE clock */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA , ENABLE);
          /* Enable USART1 APB clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
          /* USART1 Pins configuration
  /* Connect pin to Periph */
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART1);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_USART1);
  /* Configure pins as AF pushpull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);             //TX
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);             //RX
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1 ;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
   //USART
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
void USART1_IRQHandler(void)
        u8 Res;
#ifdef OS_TICKS_PER_SEC
        OSIntEnter();
#endif
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
                Res =USART_ReceiveData(USART1);//(USART1->DR);
                if((USART_RX_STA&0x8000)==0)
                        if(USART_RX_STA&0x4000)
                                if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;
                                else USART_RX_STA|=0x8000;
                        else
                                if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
                                else
                                        USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
                                        USART_RX_STA++;
                                        if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-
1))USART_RX_STA=0;
赞 收藏 评论8 发布时间:2014-7-21 16:40
8个回答
有缘于你 回答时间:2014-7-21 20:01:00
RE:stm32f429 usart1 无数据
试试修改官方提供的例程, 那个使能正常使用的
废鱼 回答时间:2014-7-22 11:34:45
自己把RX和TX短接一下看看能不能收到数据。
对照一下配置还有你的电路板,RX和TX是不是一致的。
zhchma 回答时间:2014-7-22 12:06:42
回复:stm32f429 usart1 无数据
 我这几天做测试,stm32f103什么都可以,但是我做f4系列的都不行,stm32f407和stm32f429,我用官网的都收不到数据。
巅峰残狼 回答时间:2014-7-22 13:09:06
1.你既然选择的是引脚复用,为什么不把引脚复用时钟打开呢?
2.发送端口引脚配置成复用推挽,接收端口配置成浮空,你俩引脚配置的都一样吧
3.其他的我就不细看了,你把上面俩问题解决再说
aaa999kk 回答时间:2014-7-24 16:21:43
引脚配置对的话, 时钟引用的作用又是什么
yvonn 回答时间:2014-7-24 23:00:13
103的串口与F4的还是有点区别的,如果你不想麻烦的去调试的话,就一直官方F4的串口程序。你可以进入调试模式,单步调试,看你的串口的GPIO是否配置到了,看串口是否配置到了,然后,万用表或者示波器观察一下输出。这个需要自己去调,我这里倒是有现成的程序,但是还是不给你更好,我的经验,发现的问题越多就对其认识越深。如果,你真的要现成的程序,可以给你
keniking 回答时间:2014-10-5 18:25:40
请问楼主解决问题没有??我的程序问题弄不来了,接收的跟发送的数据不一样……
hgqlyl 回答时间:2014-10-7 07:37:22
数据不一样就是波特率的问题,如果一直都没有数据的话有可能是硬件问题,管脚虚焊
