STM32时钟问题
oidfour
提问时间:2014-7-23 09:50 /
刚使用定时器,我把定时器的 时钟使能 放在定时器初始化后,定时器就没法运行了,
这个是什么情况啊!
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
这个函数放在外设初始化前后有影响吗?
发布时间:2014-7-23 09:50
10个回答
废鱼
回答时间:2014-7-23 11:35:04
a0a.1 0b0c
RE:STM32时钟问题
建议放在时钟初始化后面。
feel-376797
回答时间:2014-7-23 11:44:27
a0a.1 0b0c
RE:STM32时钟问题
用定时器需先有时钟,没有时钟定时器当然不工作了。
巅峰残狼
回答时间:2014-7-23 13:02:32
a0a.1 0b0c
RE:STM32时钟问题
时钟相当于心脏,没有了心脏,其他的后续处理都是扯淡,你之后的配置都得依赖于时钟的开启,恭喜你提出了一个不是问题的问题。。。
oidfour
回答时间:2014-7-23 14:55:02
a0a.1 0b0c
RE:STM32时钟问题
都说的比较牵强。没有强有力的证据。操作寄存器,和工作与否,我觉得还是和内部的设计有关系!
废鱼
回答时间:2014-7-23 16:34:50
a0a.1 0b0c
RE:STM32时钟问题
开启时钟理论放在前后没有关系,但是如果没有配置时钟,这个时候会使用默认的时钟,你也不知道他是多少,你能确定如果配置相关寄存器吗?比如串口的波特率。
定时器同样的道理,没有配置时钟,这个时候你的定时器计数值怎么计算?
aaa999kk
回答时间:2014-7-24 14:35:45
a0a.1 0b0c
RE:STM32时钟问题
那加一个定时配置下好了
yvonn
回答时间:2014-7-24 22:32:28
a0a.1 0b0c
RE:STM32时钟问题
硬件电路的设计,大概就是逻辑门的集合,逻辑门就需要逻辑信号来驱动,个人认为,之所以要先使能时钟,情况就和MCU必须要晶振来提供“心跳”一样
zykzyk-93033
回答时间:2014-7-26 20:43:13
a0a.1 0b0c
RE:STM32时钟问题
必须要先使能时钟的
霹雳之火
回答时间:2014-7-28 16:51:08
a0a.1 0b0c
RE:STM32时钟问题
时钟可以外接晶振,也可以使用内部的时钟。一般在上电的时候PLL没有被启动,时钟等于外部的时钟,若要提高系时钟需要启动PLL。一般要在程序开头启动,有个locktime,在这段时间设置相应的寄存器,locktime之后PLL就开始正常工作了。所以时钟要首先设置。
feixiang20
回答时间:2014-7-29 01:37:58
a0a.1 0b0c
RE:STM32时钟问题
对于时钟,最好是优先设置
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
RE:STM32时钟问题
RE:STM32时钟问题
RE:STM32时钟问题
RE:STM32时钟问题
RE:STM32时钟问题
RE:STM32时钟问题
RE:STM32时钟问题
RE:STM32时钟问题
RE:STM32时钟问题
RE:STM32时钟问题
