前几天用的时候还好好的,现在不知道怎么回事下载程序时,NO ST-Link Found,设置ST-link Debugger中选择SW模式,但是IDCODE栏下显示的是No Cotex-M SW Device Found。大神求指导,这个刚买的没多久。
RE:ST-Link突然不能用???
2,必须先连接ST-LINK2与电脑,再给目标板上电,才可以使用,否则,如果是先给目标板上电后连接ST-LINK2与电脑,就会提示“No Device Connected”;
3,有时也会出现这种情况:一直正常使用,也没有给目标板断电,偶尔就会“No Device Connected”,此时你就需要断电,断开ST-LINK2与电脑的连接,再连上ST-LINK2与电脑,然后再上电,这样才可以继续使用
ST-LINK2有时会出现问题,换JLINK试试,楼主多试试
RE:ST-Link突然不能用???
回复:ST-Link突然不能用???
模式能恢复吗?
就是回不去了
RE:ST-Link突然不能用???
RE:ST-Link突然不能用???
回复:ST-Link突然不能用???
回复:ST-Link突然不能用???
我也刚遇到这个问题,不过已经解决了。我是在程序里禁止了SW和JTAG功能,你是不是也做了同样的处理?还有如果你只是想下载的话,你可以把BOOT0接高电平,这样直接点击load就可以下载了。附上原子的J-Link问题大全及解决方案,彻底解决J-Link无法使用的问题
JLINKé®é¢æ±æ»_V2.0.pdf
2014-7-27 09:35 上传
点击文件名下载附件
542.04 KB, 下载次数: 630
RE:ST-Link突然不能用???
RE:ST-Link突然不能用???
已经坏了3个,昨天买了2个回来,今天就坏了;
无法识别STLINK;拿了好几个过来,有几个是可以的;
不知道是什么情况;之前一直都挺好;就最近频繁坏;
