STM32外部晶振HSE无法启动
zz眼镜蛇 提问时间:2014-7-31 10:35 /
  具体型号为stm32f103vet6,板子做好之后,调程序调了很久,都可以正常使用。调矩阵键盘和单独按建时,矩阵键盘调好了,但是调单独按键中断方式,突然就8M晶振不起振了,程序死在static void SetSysClockTo72(void)函数最后的死循环中。
else
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
         configuration. User can add here some code to deal with this error */
    /* Go to infinite loop */
    while (1)
换新的晶振之后,能正常工作一小会,然后就又不行了,用示波器测量,发现晶振一直处在一个高电平,同块板子上的另一片芯片的晶振可以正常工作。这是怎么回事啊 ,怎么解决啊
赞 收藏 评论0 发布时间:2014-7-31 10:35
