stm32f100数组赋值问题
灵魂-2042425 提问时间:2014-8-17 11:23 /
uint8_t buf[10];
buf[0] = 33;
buf[1] = 34;
结果是
buf[0]  33
buf[1]  34
buf[2]  34
有没有人碰到过这种情况,帮我看下是哪里不对
赞 收藏 评论11 发布时间:2014-8-17 11:23
11个回答
灵魂-2042425 回答时间:2014-8-17 11:29:10
回复:stm32f100数组赋值问题
环境是KEIL5,仿真器是JLINK
巅峰残狼 回答时间:2014-8-17 11:35:40
RE:stm32f100数组赋值问题
数组定义的时候直接赋值全0试试:uint8_t buf[10]={0};
灵魂-2042425 回答时间:2014-8-17 11:40:04
回复:stm32f100数组赋值问题
回复第 3 楼 于2014-08-17 11:35:40发表:
仿真结果还是一样
霹雳之火 回答时间:2014-8-17 15:06:36
RE:stm32f100数组赋值问题
这数组是存放在什么地方的,贴出完整的程序吧。
灵魂-2042425 回答时间:2014-8-17 15:37:46
回复:stm32f100数组赋值问题
回复第 5 楼 于2014-08-17 15:06:36发表:
#include "includes.h"
int main (void)
        uint8_t i;
        uint8_t buf[10] = {33,34,35,0};
  /*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured,
       this is done through SystemInit() function which is called from startup
       file (startup_stm32f10x_xx.s) before to branch to application main.
       To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to
       system_stm32f10x.c file
        i = i;
        i = 0;
        buf[0] = 33;
        buf[1] = 36;
        sprintf((char*)&buf, "!#$");
//        buf = {}
//        buf[2] = 0;
        sprintf((char*)&buf, "文");
        while(1)
/**********************ends of file*******************************************/
灵魂-2042425 回答时间:2014-8-17 15:39:31
回复:stm32f100数组赋值问题
没有什么特殊的地方,也没做特殊处理只是简单赋值。空工程
霹雳之火 回答时间:2014-8-17 21:54:52
RE:stm32f100数组赋值问题
sprintf((char*)&buf, "!#$");这是按什么格式输出
废鱼 回答时间:2014-8-18 09:18:34
RE:stm32f100数组赋值问题
建议仿真一下。在sprintf之前buf的值,sprintf以后buf的值。
灵魂-2042425 回答时间:2014-8-19 07:24:05
回复:stm32f100数组赋值问题
回复第 9 楼 于2014-08-18 09:18:34发表:
仿真结果是一样的。我写的那两种赋值方式里,1跟2的位置的数据是一样的
chickenatt 回答时间:2015-8-1 21:37:38
我也遇到同样的问题,不知兄台解决没有?
mark0668 回答时间:2015-8-2 04:11:36
100% 是没付初值的原因.
