【Nucleo板开发日志】+Nucleo(STM32302R8)基于keil5开发平台的工程建立步骤详解及LDE闪烁实验
巅峰残狼 发布时间:2014-8-23 20:18
  图片不知道为什么不显示,我也不知道怎么弄,所以我把原稿上传了上来,希望能帮助需要的朋友
# `5 J; [3 h, w9 G/ j
( B6 r1 }2 j1 V2 e& C0 |; n# y1 c
 ' x5 i0 z, u, W  T4 S2 N' |
- @$ ~5 Y3 Q( K9 W1 [7 L      从昨天开始收到板子,心里就异常兴奋,但是是在公司也不敢打开看一眼,最终还是忍到了下班。下班之后就迫不及待的打开板子原理图粗略的看一下,看有没有需要修改的地方,趁着公司有工具稍稍加工之后就可以在周末好好的玩玩了。对照着板子我自己加上了一个外部晶振(个人习惯喜欢用外部晶振)和两个电阻,其实这俩电阻只是起连接作用,没办法,晶振两引脚与MCU的引脚是用0欧电阻连接的,如果想用外部晶振,这个必须焊接。之后草草收拾一下快速飞奔回家,简单吃完饭之后就迫不及待的按照板子外壳上的提示操作了起来。期间也在咱们社区上搜索了一些资料,总算顺利的上手了。当然这都是基于mbed编译器的。对我来说这种编译方式确实很新鲜,以前开发的时候都是基于keil平台,从2、3、4到现在的keil5,一直很顺手。这次突然用这种方式当然感觉很新颖。抱着好奇的心开始了一晚上的学习。经过一晚上的熟练之后,感觉这种方式在开发更大程序的时候不是很方便,当然可能是我能力的问题,并没有接触到在线编译器的精髓。最后索性不在纠结于这个问题,之后开始想用keil5开发。1 Z) V( N, N' P& j
       第二天,也就是今天,参照一起开发103系列CPU的经验,开始了nucleo板工程的建立。虽然302与103系列建立工程大同小异,但是总是有一些区别。还是不可避免走了一些弯路,不过感谢社区的朋友给予了帮助,这次顺利的工程建立成功,同时完成了第一个小实验,LED灯的闪烁实验,这里特别感谢:合肥—晓宇 和 深圳—一颗苹果 两位朋友的帮助。现在开始写下我建立工程的详细步骤,以帮助后来初学者(我也是初学者,哈哈)
& L4 M" E+ `' d8 B- o
1 _3 Y1 Y7 s% G1.       准备工作1:安装keil5开发平台,可去咱们群(330177207)里下载,由我师兄上传,特别感谢!
* J, b- t8 C& {- ?; s% Z; E! [2.       准备工作2:上步安装的软件并不支持nucleo开发板的开发,需要安装补丁方可,这里我走了弯路,在 合肥—晓宇 的提醒下才知道还有补丁的存在。补丁就在你所下载的固件里:固件包下载地址:https://www.stmcu.org.cn/download/index.php?act=ziliao&id=149#786
6 R! L+ o+ m- P# _& t解压固件包:- d# ?, i& A7 C3 @( d' S  M
STM32_Nucleo_FW_V1.2.1----àUtilities---àThird_Party--àMDK-ARM_STM32F302R8_Patch即可找到,安装即可,不过安装位置需要跟你安装keil5的位置一致。! N/ d) `( r" A
3.       工程建立
% {$ B  N- g( ]9 t" c1.  新建工程目录文件夹,名称自己定,这里我定为:LED 闪烁
; h; V/ U& E. q" t2.  在新建目录文件夹下新建3个子文件夹,分别命名为:Libraries、Project、User/ a5 |& P7 A: P" A- w
3.  在Project文件夹下再建立3个子文件夹,分别命名为:OBJ、LIST、PRO
' ~' O) h" B2 B* E% q4 A+ u* g6 N4.  在User文件夹下新建2个子文件夹,分别命名为:INC和SRC2 I9 I; ~9 T. z8 M4 d% {
5.  将刚才下载的固件库目录下:STM32_Nucleo_FW_V1.2.1—>LibrariesàCMSIS和STM32F30x_StdPeriph_Driver全部复制到刚才所建工程目录的Libraries下% f2 A3 M8 I6 Z$ _' z
6.  将固件库目录下:STM32_Nucleo_FW_V1.2.1—> Projects—> NUCLEO-F302R8à IO_Toggleà system_stm32f30x.c文件复制所建工程下的User文件夹下的SRC文件夹下,同时新建一个main.c文件,什么都不写! B/ Y$ ^2 B" r: F
7.  将固件库目录下:STM32_Nucleo_FW_V1.2.1—> Projects—> NUCLEO-F302R8à IO_Toggleà stm32f30x_conf.h文件复制到所建工程目录下的User文件夹下的INC文件夹下. h; }4 l4 a7 H) Y
8.  打开keil5软件,一般安装之后桌面会有快捷方式。点击菜单栏的Project—>New uVision Project,将工程保存在所建目录下的Project文件夹下的PRO文件夹下,工程名命名为LED闪烁(根据自己定,可不与所建工程目录名相同)& J- h" g4 K, r' |+ q+ z8 I
9.  当点击保存后弹出选择CPU类型菜单栏$ l/ n1 \9 T$ v# F
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg
+ {. t$ I* k3 D9 K' i
点击“OK”根据需要选择CPU类型
8 Z) q- ~$ h0 P2 W; M
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
4 Z' B8 C6 M( h7 D10.选择https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg7 o7 X6 K/ E- I/ B
品字按钮,或者点击工程栏Project下的Target 1,右键选择“Manage Project Items”进入文件树添加菜单栏,最终添加目录如下:$ \+ k4 J) D; E: Z0 [
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image005.jpg
! V3 p* @* A# P' p( K6 H
11.接下来将.c文件一一添加到所对应的组中。选中User,点击右下角的Add Files按钮,将工程目录下的User文件夹下的SRC下的3个.c文件加入到User分组中,如下所示:' L8 Z0 z6 Z! G3 O  b0 z9 r, Y
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
/ s) ^* x. b5 J9 h# }$ I1 Q" @$ A
/ Z* p/ ^$ b9 b8 O, i2 l( I8 L( }
- F6 ^; h1 m2 |! Y% S
选中STM32_Lib,将工程目录下的Libraries下的STM32F30x_StdPeriph_Driver文件夹下的src文件夹下的本次试验能够用到的.c文件加入到STM32_Lib组中,如下图所示:
) d3 x4 g+ @  r/ b- c- V! v
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image007.jpg
* D8 f$ [! n9 @5 V/ C8 y5 W
选中CMSIS,将工程目录下的Libraries下的CMSIS下的Device下的ST下的STM32F30x下的Source下的Templates下的arm下的startup_stm32f302x8.s文件加入到CMSIS分组中,这里可能显示不出来,此时需要你点击文件类型为All Files才可显示(默认是.c类型)。
+ d- F; D! {6 c8 D% O% ^- g
5 b; R2 b" y+ p) V4 u. ?
12.到此文件都已添加完毕,点击OK退出添加,此时在工程栏Project下可看到如下文件:
0 ^. o$ W( q7 z& w( r
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg
; z- k8 V& l0 D- p: U
) D3 ~/ G( O0 `
13.点击保存所建工程后,退出keil5开发平台,将建立在桌面上的工程目录只读属性去掉。再次进入keil工程,此时从工程目录下的project目录下的PRO目录下进入
, R4 q% ~4 e$ Z2 @8 Q6 M( W
6 s( q4 V% ~5 R8 Q" u
14.点击https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image009.jpg魔术棒按钮,或者点击工程栏Project下的LED 闪烁(刚才的Target 1),右键选择“Options for Target”进入配置界面
& F% E, [3 w! c0 Q9 x* Z0 P' OTarget选项下:晶振选择8MHz,其他默认8 h8 E+ `4 f: h1 k, W
Output选项下:点击:Select Folder For Objects,将其指向工程目录下的project文件夹下的OBJ文件夹下,同时在 Create HEX File选项栏前打勾5 {" E( q) u$ e4 r. t& E
Listing选项下:点击:Select Folder For Listing,将其指向工程目录下的project文件夹下的LIST文件夹下
. Q3 u- M/ E# U# h. k( fC/C++选项下:
) }0 i+ U5 ^& E. x* _: c
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image011.jpg
" M$ U3 q. z, z5 h: s1 ]Define中复制进:USE_STDPERIPH_DRIVER,在下面的Include Paths栏中,将头文件添加进工程中,点击此按钮即可添加( s0 C# W/ _0 _4 ?8 U* t
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg
4 _7 q3 z& ]9 W. F. X" L" ~7 U" k
添加结果如下图所示:2 q/ D  M3 O2 C0 H. [3 c, e
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image013.jpg
5 E% n& C, K  w
9 q% ?( r% e0 ]; E' o  `; }! L
+ @3 V( G% I) h- Z. G( @+ tDebug选项下:选择右侧的Use按钮,在下拉列表中选择:ST-Link Debugger,然后点击右侧的Setting按钮,选择SW模式,如下所示:
/ s) ]7 {* ^6 u' x( |! U3 k. D$ I3 |
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg
- G* A! z! N, \( q! h
3 V, H6 J) M' I% \% c- k% P
Utilities选项下:点击Setting按钮
8 b( d$ `0 g7 W; v
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image015.jpg
/ C: D2 j7 A' G6 o/ b9 K3 @- h& m
点击Add,选择64Kflash,如图所示:
* y; l" H+ b0 [# `! |& x
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg
2 _! y  U* d4 e* Y5 `1 `1 a
点击Add,点击确定,点击OK,至此魔术棒栏目下配置完成。保存。
$ b7 P, u9 A6 S4 v
) |2 `9 K2 b+ v$ Z
15.双击打开project工程,User下的main.c文件,在main.c贴如如下代码:
7 f; J; V! R9 n& r
#include "STM32F30x.h"
8 V1 Z% D" K1 {/ @
unsigned int i=0;
1 A* c/ s* n" C) C
void GPIO_Config(void);
* V, u! ^, x$ r3 d
int main(void)
& l0 B: @: V* W. g% }
2 a' c* w. K/ \$ r+ s, r8 @
        GPIO_Config();
3 w0 U- p5 a: s: M: `
  while (1)
: m) @) g1 `0 N4 {( W& j7 l8 Y
! ?% O8 @# @) W: C: x1 X
       GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13);
7 ~  o, Y4 ^4 i- X
       for(i=0;ihttps://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image017.jpg
" L- ]3 w- {5 P- J; ?; U ( |+ O$ y2 J  X, _! F' b/ v3 O
编译结果如下,0错误,0警告
) ^# H, n1 b' W! C" |7 X& a
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image018.jpg
) |8 L$ m# Q! g6 P+ O$ m3 r
将程序下载到目标板中,即可看到nucleo板的LD2灯不间断的闪烁,至此工程建立完毕,以后做其他外设程序时直接在此工程下添加文件即可!
1 k( p; |; t7 Z# |* \' ?( R
LED闪烁.rar
4.72 MB, 下载次数: 262
【Nucleo板开发日志】+Nucleo(STM32302R8)基于keil5开发平台的工程建立(详解)及LDE闪烁实验.doc
922.5 KB, 下载次数: 248
赞 收藏 评论29 发布时间:2014-8-23 20:18
29个回答
快乐的石头 回答时间:2014-10-28 23:21:04
除了给好评,还能说什么?牛X
wyxy163@126.com 回答时间:2014-10-29 11:17:07
天天晓宇 回答时间:2014-8-23 20:38:16
RE:【Nucleo板开发日志】+Nucleo(STM32302R8)基于keil5开发平台的工程建立步骤详解及LDE闪烁实验
共同学习,希望继续出评测帖
abo0811 回答时间:2014-8-23 21:16:16
我是小白,请问楼主怎么将程序下载进去啊?
巅峰残狼 回答时间:2014-8-23 21:28:57
回复:【Nucleo板开发日志】+Nucleo(STM32302R8)基于keil5开发平台的工程建立步骤详解及LDE闪烁实验
回复第 3 楼 于2014-08-23 21:16:16发表:4 W+ [1 ?+ r& }9 c) L2 v& m8 k& u
* c( Z; h4 A8 G两种方式:1.点击downloda按钮  2.dubug按钮进入调试, P0 {2 V: G; H4 Z$ Z7 F
霹雳之火 回答时间:2014-8-24 07:54:54
适合初学者的好教程6 e+ F* |3 M! a) p  T7 \* p/ e
期待后续更精彩
霹雳之火 回答时间:2014-8-24 08:16:38
图片要从本地上传
巅峰残狼 回答时间:2014-8-25 11:17:21
回复第 6 楼 于2014-08-24 08:16:38发表:
  o! G* S3 Y9 q4 H* |/ p! f  w# r图片要从本地上传
: P# u7 T$ U* f  ?3 {0 A3 Y0 x
- Z% S8 A# ~$ d/ ^" K# X0 y9 z谢谢,已经按照你说的成功了,呵呵
' i) \* g# ^1 r  W8 \' M- D, ]1 X
三生石-350221 回答时间:2014-8-25 13:47:54
qzwx741 回答时间:2014-8-25 20:46:43
刚拿到板子,学习了,谢谢
wudianjun2001 回答时间:2014-8-25 21:16:33
图片看不到啊。。。
Robot@HCS 回答时间:2014-8-25 21:58:32
挺详细的  就是图片没显示!
巅峰残狼 回答时间:2014-8-25 22:30:51
回复第 11 楼 于2014-08-25 21:58:32发表:
. Z& P' a1 l  v: A挺详细的  就是图片没显示!3 e- _" ]% b1 B) E
请下载附件,原稿,里面有图片8 i- ^: R3 F4 q5 o3 d. A
巅峰残狼 回答时间:2014-8-25 22:31:14
回复第 10 楼 于2014-08-25 21:16:33发表:
% T4 W8 @/ P7 H$ v+ ?4 H3 P图片看不到啊。。。+ P2 D( o$ y" A9 D  x
请下载附件,原稿,里面有图片
$ B. z+ B9 h6 \
yceast 回答时间:2014-8-26 15:34:45
学习
! I4 P' Y8 i! Q: e9 q% pNucleo板开发
outstanding1573 回答时间:2014-9-5 08:03:37
你是直接复制的吧 图片要一个个的传哦
12下一页
