I2S 的接收中断 有问题 已初始化就自己进去了 郁闷
暗血妖城 提问时间:2014-8-27 16:00 /
 我想寻求一些帮助 我现在在调试 I2S的接受中断 以下是我的 I2S的基本配置
/* CODEC_I2S pins configuration: WS, SCK -----------------------------*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = CODEC_I2S_WS_PIN | CODEC_I2S_SCK_PIN ;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  /* Connect pins to I2S peripheral  */
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, CODEC_I2S_WS_PINSRC, CODEC_I2S_GPIO_AF);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, CODEC_I2S_SCK_PINSRC, CODEC_I2S_GPIO_AF);
                /* CODEC_I2S pins configuration: SDIN -----------------------------*/
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_3;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOC, CODEC_I2S_SDOUT_PINSRC, CODEC_I2S_GPIO_AF);
        /* CODEC_I2S pins configuration: MCK pin */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = CODEC_I2S_MCK_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
        GPIO_PinAFConfig(GPIOC, CODEC_I2S_MCK_PINSRC, CODEC_I2S_GPIO_AF);
        SPI_I2S_DeInit(CODEC_I2S);
        I2S_StructInit(&I2S_InitStructure);
  I2S_InitStructure.I2S_AudioFreq = I2S_AudioFreq_48k;
        //I2S_Standard_PCMShort
  I2S_InitStructure.I2S_Standard =I2S_Standard_Phillips; //I2S_Standard_Phillips
  I2S_InitStructure.I2S_DataFormat = I2S_DataFormat_16b;
  I2S_InitStructure.I2S_CPOL = I2S_CPOL_Low;
        //I2S_Mode_MasterRx;
  I2S_InitStructure.I2S_Mode = I2S_Mode_MasterRx;
        I2S_InitStructure.I2S_MCLKOutput = I2S_MCLKOutput_Enable;
  I2S_Init(CODEC_I2S, &I2S_InitStructure);
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SPI2_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =1;
I2S_Cmd(CODEC_I2S,  ENABLE);
SPI_I2S_ITConfig(SPI2,SPI2,SPI_I2S_IT_RXNE  ,ENABLE);
就是这样配置的 但是 I2S一使能 就直接跳到 接收中断里去了 但是 我什么数据也没有 输入啊?
赞 收藏 评论6 发布时间:2014-8-27 16:00
6个回答
暗血妖城 回答时间:2014-8-27 16:01:47
RE:I2S 的接收中断 有问题 已初始化就自己进去了 郁闷
sorry 程序 I2S模式的部分贴错了 是I2S_Mode_MasterRx 主模式接受
暗血妖城 回答时间:2014-8-27 16:06:01
我感觉没什么这样配置没有什么错误啊?到底是什么情况呢?
暗血妖城 回答时间:2014-8-27 16:09:06
而且 一使能SPI2->SR 寄存器里的接受中断位 就为有数据了
废鱼 回答时间:2014-8-27 17:30:51
进入中断以后,看一下寄存器到底是发生了什么中断。
暗血妖城 回答时间:2014-8-28 09:26:07
进入中断后 寄存器发生的是接收中断
废鱼 回答时间:2014-8-28 10:12:46
把配置顺序改一下。先配饰I2S,最后再开启中断。可能是开启I2S的时候,导致产生的空中断。
