STM32的CAN的发送邮箱的使用疑问。
wang12zhe-29129 提问时间:2014-9-1 15:19 /
 第一次接触CAN,看手册的时候知道STM32F407的CAN有3个发送邮箱,
如果使用这三个发送邮箱发送相同的一帧数据,那接收方认为是三个不同的数据还是当成是三个相同的数据了,
如果接收方当成三个相同数据那么3个发送邮箱有什么意义。
如果当成三个不同的数据,那么接收方是根据什么区分这三个的。
还有,就是怎么选择使用哪一个邮箱,??????
赞 收藏 评论3 发布时间:2014-9-1 15:19
3个回答
废鱼 回答时间:2014-9-2 09:33:26
RE: STM32的CAN的发送邮箱的使用疑问。
3个相同的数据,这个是为了避免当前其他邮箱在发送,会把数据冲掉。所以用了3个邮箱来处理。这个在写发送的时候,要注意处理当前邮箱是否有数据没有发送完毕。
落月枫情 回答时间:2014-12-4 23:39:33
安 发表于 2014-9-2 09:33
3个相同的数据,这个是为了避免当前其他邮箱在发送,会把数据冲掉。所以用了3个邮箱来处理。这个在写发送的 ...
受教了,另外看库函数,在发送数据的时候是自动选择邮箱的呢?当频繁发送的时候会是个什么情况呢
废鱼 回答时间:2014-12-5 09:20:21
发送的时候自己设置一下,发送时判断当前邮箱是否为空。选择一个空邮箱进行发送。
