分享自己做的以太网W5500模块资料
kangxuebin 发布时间:2014-9-2 10:24
赞 1 收藏 17 评论101 发布时间:2014-9-2 10:24
101个回答
yiwei0397 回答时间:2016-8-6 02:15:42
谢谢。很好的资料
hr12345678 回答时间:2016-10-10 14:12:18
14年发表,16年年轻一代再次遇见。没看,先感谢能下载。
Ace3500 回答时间:2017-1-3 16:45:11
楼主大大,我下了你的代码,做了些修改,有一些问题请教一下:主要是我的引脚用的跟你的不太一样,我把引脚改了,SPI也就由SPI1改为相应的SPI2了,然后按理说应该能ping通了,可是我在我电脑上还是ping不通代码中设置的IP:192.168.1.200.(我自己电脑IP我设置为192.168.1.250了,所以是在一个网段的)。跪求楼主大大帮我看看,非常感谢。
- x# b9 _5 m/ d2 H9 X这是我做的一些修改内容:
( y0 T6 J) Z4 b3 k+ e' v) D我看到你的引脚是这样连接的:(箭头后面是我改成了这些引脚): F7 J- D+ r" S$ w, b; K) |" N# s
*              PA8 -> W5500_RST        ---------->PA15
8 f$ N# R& C# b2 S! e6 S8 ]! c *              PA9 -> W5500_INT          ---------->PA8   & {+ s% G- d6 T) p1 r: S6 ~8 A
*              PA4 -> W5500_SCS          ---------->PB12    . ]! Z" \: ^# y( ^3 o0 Z* L
*              PA5 -> W5500_SCK          ---------->PB13  * S& m4 y7 @2 t' ~3 |
*              PA6 -> W5500_MISO         ---------->PB14   9 z+ L; M2 Z% h* }8 n: V
*              PA7 -> W5500_MOSI        ---------->PB15
4 l- D- ^% S: w" t4 O下面的引脚图是我摘出来的电路图。
* B& k4 p' f2 G8 G- @9 ^: X, C这是我改动代码的地方:( p6 D! M; K+ Q; s, ^! o
(1)初始化SPI1改为初始化SPI2(因为我用的是PB12、13、14、15,我看到数据手册里这几个引脚是SPI2), w+ j) O# E. E% p. _6 j
  1. /*
    7 x  R5 v, I) S+ K) g& `, f
  2.         //初始化SPI1 ( [( j0 V" W7 g' x
  3.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_SPI1 | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    0 a8 M! O  q- Y. {; i% r
  4. */
    # \" ?. c. o' T8 X+ V8 y
  5.         //初始化SPI2        +++++++0 g: `- M, @; v4 F; v) \
  6.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB1Periph_SPI2 | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    4 O+ m+ o7 d$ Y. e; U  s
  7.
(2)初始化SCK、MISO、MOSI引脚,把你代码中的引脚改成了GPIOB_13/14/151 i, n3 b. Q! c4 g
  1. /*初始化SCK、MISO、MOSI引脚 ++++++++*/
    5 Y+ M6 o% c$ f; w- Q
  2.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;. R/ a1 U  X) \8 c* W$ h+ j
  3.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    ( I( l+ f+ v9 ?2 S, r7 n
  4.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    2 X! M. ]7 }" r1 {
  5.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);$ z- d+ Z2 K1 q6 n
  6.         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);
(3)初始化CS引脚,在这里我发现这些引脚使用宏定义的,而且我看到了相关的三个宏,所以我顺便吧这三个宏都改了:" f* t2 @6 J/ n9 d' K8 u# Z
  1. //初始化CS引脚
  1. /***************----- W5500 GPIO定义 -----***************/
    / [! G% _- g6 h) G, j  J9 G
  2. //#define W5500_SCS                GPIO_Pin_4     //定义w5500的cs引脚(PA4)2 M1 ^" U% U5 @% \+ o' Z, f
  3. //#define W5500_SCS_PORT        GPIOA+ P; g7 B( p9 c( \& U# i2 `' [4 `
  4. //
    ( f% J0 e# `# v) j4 d
  5. //#define W5500_RST                GPIO_Pin_8     //定义w5500的RST引脚(PA8)
    $ H6 H7 I' D/ C' `! Y8 R& C, `& v% }
  6. //#define W5500_RST_PORT        GPIOA$ F/ T) s. J% n% S0 V* u9 |7 k
  7. 7 L, V# f* u1 U
  8. //#define W5500_INT                GPIO_Pin_9     //定义w5500的INT引脚(P9A)
    . G; T4 I( q- `7 ~9 f& s, h. x3 \: V
  9. //#define W5500_INT_PORT        GPIOA: S7 A9 H$ v; u! F- d
  10. 5 T% t. @9 q# r; N+ F1 l
  11. /**********  LSY ----- W5500 GPIO定义----- ************/" D+ t, f8 _8 Z; z/ W) f; k$ `6 c
  12. #define W5500_SCS                GPIO_Pin_12   //<span style="line-height: 1.5;">定义w5500的cs引脚</span><span style="line-height: 1.5;">    --->(PB12)</span>
(4)初始化SPI,这里基本参数我都没变,只改了这个参数(由SPI1改为SPI2了); ^& E$ ?; L& e
  1. SPI_Init(SPI2,&SPI_InitStructure);
(5)使能SPI1也改为使能SPI2了:- f8 D" q' ?5 J) ^; n7 ^
  1. SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);
就改了这些,我是漏改了什么吗?跪求楼主大大帮我看看,非常感谢。5 q8 A% q1 J/ G2 q3 t- a
' n0 Q' z9 D8 M, |
+ n% Y+ u8 b/ Y
, e" g) q" t( v/ l8 ^
yinjiaotu
yinjiaotu
5265325 回答时间:2017-1-4 09:21:06
953708673 回答时间:2017-2-13 13:48:15
学习一下,谢谢楼主分享
cxjaxy 回答时间:2017-3-22 11:02:08
谢谢分享
, M% _5 `- h' ]! w# k. \5 W+ g
深夜的堂吉诃德 回答时间:2017-7-8 09:56:46
cool
此地无银 回答时间:2017-7-15 17:46:37
好资料要赞
playboy12054212 回答时间:2017-7-30 22:14:17
谢谢楼主分享
epochal 回答时间:2017-7-30 22:55:02
学习了!谢谢分享!
_橡树_ 回答时间:2017-8-15 18:30:08
谢谢分享   学习学习!
忘不了风的叶 回答时间:2017-10-13 14:37:28
顶,楼主厉害了,一直不明白这种可编程的mcu和主控stm32mcu,是怎么进行编程的?
御猫 回答时间:2017-10-20 14:30:01
mark ,谢谢分享!
湖南黄工 回答时间:2017-10-20 23:00:24
厉害了我的哥
zliny09 回答时间:2017-10-24 09:14:57
谢谢分享!正好需要!!
