stm32cube中的HAL库用UART时的问题
lzy888 提问时间:2014-9-11 14:02 /
赞 收藏 2 评论58 发布时间:2014-9-11 14:02
58个回答
stary666 回答时间:2015-5-16 15:36:21
基本不用库,最多也是参考
moyanming2013 回答时间:2015-5-16 17:38:02
damiaa 发表于 2015-1-6 16:00
一般不知道个数的都是接收到一个产生中断,然后在中断中放进你的缓存。在主程序中你想怎么整就怎么整。这就 ...
串口一般都有FIFO缓冲,打开这个缓冲,然后减少中断次数,一次可以接受8个或者16个字节,而不是1个字节,效率提升至少8倍或16倍。
接受完数据后再根据自己的实际情况进行数据分析处理。
moyanming2013 回答时间:2015-5-16 17:39:23
魏科 发表于 2015-4-22 10:19
大家好,这是我在这个社区第一次发言,我开始也遇到这个问题,后来在百度和google都没有查到好的解决办法, ...
你这个是不错,为什么非得添加一个:
/*让串口信号量耗尽*/
          while(osOK != osSemaphoreWait(uc1sem_id,0));
直接设置这个信号量可用就行了。
szgaos 回答时间:2015-6-23 11:42:03
发送,接收都有个timeout,设置个timeout,在超时时就没什么问题,这个在freertos中就比较实用,可能HAL主要针对带实时系统的程序吧,
jiaswang 回答时间:2015-6-23 12:06:19
的确如此
idodoyo 回答时间:2015-8-28 16:06:06
stm32_beginner 发表于 2015-1-6 14:18
我调通了,可以参照下
基于stm32cubef4带协议的串口通信在407运行成功
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/ ...
你这个不就要发出来了.. 没什乱用
primeking-17009 回答时间:2015-11-4 10:38:25
我调通了,可以参照下
威望大于70才能查看
changmiao 回答时间:2015-12-5 17:08:08
我也遇到了~~
chifen 回答时间:2015-12-5 21:57:17
问题解决了吗
六卖神剑 回答时间:2015-12-13 19:43:53
我调通了,可以参照下
看不了啊
六卖神剑 回答时间:2015-12-13 20:50:20
没办法,有些帖子要积分70才能看,只能沙发70次了
六卖神剑 回答时间:2015-12-13 20:54:35
其实我觉得,这两个接口足够了,不需要知道长度,网络中socket编程,recvfrom也有长度这个参数,而且也有non-block方式?不是照样能用吗
quanqiuying 回答时间:2015-12-22 20:32:32
quanqiuying 回答时间:2015-12-22 20:33:37
我也遇到了~~
hpdell 回答时间:2015-12-28 16:43:28
我调通了,可以参照下
你好,这个帖子需要什么东东 大于 70 才可以了,可否帮忙转一下啊 ???
