stm32cube中的HAL库用UART时的问题
lzy888 提问时间:2014-9-11 14:02 /
赞 收藏 2 评论58 发布时间:2014-9-11 14:02
58个回答
高二毛 回答时间:2016-9-28 12:58:05
cube的这个串口确实有些别扭。
zbber 回答时间:2016-9-28 14:02:23
一般不知道个数的都是接收到一个产生中断,然后在中断中放进你的缓存
CHIU 回答时间:2016-10-19 09:47:47
THANKS FOR LZ.
菜鸟小小 回答时间:2016-11-15 10:08:14
stm32_beginner 发表于 2015-1-6 14:18
我调通了,可以参照下
基于stm32cubef4带协议的串口通信在407运行成功
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/ ...
朋友,你设置的阅读权限我们进不去啊。。。
郑正 回答时间:2017-3-14 14:28:02
我调通了,可以参照下
Mark
深圳F334 回答时间:2017-6-26 11:02:21
是的  我现在也发现这个问题  现在一直在找方法解决
season_ 回答时间:2017-6-29 14:00:11
直接DMA循环接收就可以了,定时取数据解码
一叶清风 回答时间:2018-1-4 23:16:53
我也遇到了
mypear 回答时间:2018-1-11 14:41:39
谢谢
jwzzx__ 回答时间:2018-4-26 14:54:11
为什么设置级别
gaobingquan 回答时间:2018-5-3 14:20:43
学习了!
ningzb 回答时间:2018-6-20 17:44:18
2014年遇到的问题,我现在准备用cube和freeRTOS,这个问题好像还是没有很好的解决办法,以前在NXP的CPU测试过,用UCOS基本正常,查看了芯片手册,NXP的串口有4个字节缓冲,STM32串只有1个字节,所以才会有这个问题,不知道有没有人又好的解决办法
zaochena 回答时间:2018-7-12 12:28:23
我调通了,可以参照下
你好哥,我按照你的方法试了一下。接收回调函数只能进一次,就收不到了。你的文章我现在权限不够看不了。您能帮助我一下吗?
cdust 回答时间:2019-9-25 13:55:48
我调通了,可以参照下
https://www.stmcu.org.cn/module/for ...
很想学习下但是要权限,只能努力赚积分了
1234
