串口能够以中断方式发送,不能接收。
syj 提问时间:2014-9-11 20:14 /
 各位大侠,我遇到一个奇怪的问题:我使用双串口,一路为PA9 PA10做串口1 另一路为PD5和PD6做串口2.
现在问题出来了,串口2的收发都没问题(中断方式),串口1只能发送,不能接收,示波器测PA10(Rx)一直显示低电平。
串口1配置代码如下:
void UART1_Init(uint32_t baudrate,uint16_t wordlength,uint16_t parity,uint16_t flowcontrol)
        /* Enable GPIO clock */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
        /* Enable UART clock */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
        /* Configure USART Tx as alternate function push-pull */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
        /* Configure USART Rx as input floating */
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = baudrate;               /*设置波特率为115200*/
        USART_InitStructure.USART_WordLength = wordlength;/*设置数据位为8*/
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;     /*设置停止位为1位*/
        USART_InitStructure.USART_Parity = parity;        /*无奇偶校验*/
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = flowcontrol;/*无硬件流控*/
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;  /*发送和接收*/
        USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); /*配置串口1 */
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);                /* 使能串口1 */
//        USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
网上查相关资料,有人说是printf函数惹的货....但是怎么解决啊???真心求教,望各位大侠不惜赐教。
赞 收藏 评论3 发布时间:2014-9-11 20:14
3个回答
syj 回答时间:2014-9-12 07:58:20
RE:串口能够以中断方式发送,不能接收。
版主在哪里?大侠在哪里?
废鱼 回答时间:2014-9-12 10:40:48
你用中断接收的?但是没有配置中断开启?
霹雳之火 回答时间:2014-9-12 14:43:08
//USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
是不是把中断注释掉了?
