NUCLEO板开发日志
qianfan 发布时间:2014-9-30 19:54
 最近很荣幸,拿到了社区的一块NUCLEO板(302),在这里首先感谢社区,感谢沐紫姐,感谢各位版主。
" p2 D( r- W# p1 R3 X0 [3 g) l迷上了Arduino,喜欢Arduino的那种简约,同时也喜欢直接操作寄存器,只有学会了操作寄存器,才能够真正的掌握一个芯片,才能够最大的发挥芯片的作用。好了,废话不多说,说点移植Arduino的事情吧。- m6 X% N8 z0 g+ S
先来谈谈时间吧。
1 r% s# Y2 I" Q在Arduino中,有两个函数,一个是millis,一个是micros。第一个函数是用于获取当前的毫秒数,返回值类型是unsigned long。第二个是用于获取当前的微秒数,返回值也是unsigned long。刚开始天真的认为,获取两个不同单位的时间可以使用两个定时器,一个定时器的周期是1ms,一个定时器的周期是1us。并且每一个周期内产生中断,类似下面的代码:4 x/ q* z- e! k) V: E. _* x2 L6 d
uint32_t ms,us;
" [, E6 U. [3 d- wvoid msCycleIntHandler(void) {ms++;}
4 E9 p, D0 }% l" }3 X$ D) Z. Jvoid usCycleIntHandler(void) {us++;}
0 T6 Z' p( q9 K2 `但是这样会出现一个问题,ms的中断还好说,但是us的呢?每个1us,就会提出一次中断,这样频繁的打断CPU,岂不是很浪费呢?我们能不能使用一个定时器来产生这两种不同时间的基准呢?最先想到的应该是Systick。那么下面就说说如何使用Systick来产生这两个不同的基准时间。
4 ]& d7 \" `: Q- N- R( ~9 \; wmillis是最简单的,只需要让Systick每隔1ms产生一个中断请求即可。我们可以这样配置,配置Systick的时钟为1M(也就是1us的周期),将自动重载寄存器的值设置成为1000-1,这样,Systick中断的时间也就是1000*1us=1ms。2 r$ ]# V4 }, Q& x0 S
在Systick_Handler的中断处理函数中添加这样的代码:
; q$ y: W4 `( V/ U+ o  v1 vvolatile uint32_t ms;
! `6 g3 ]+ B+ Z8 u  _& avoid Systick_Handler(void) {ms++;}$ F( j5 }! K0 n- a) L
uint32_t millis(void) {return ms;}6 `1 t; h$ l% `% v  R# y
这样就能够产生1ms的时间基准了。在这个时间基准上,我们可以产生精确的延时。下面是我的延时函数:$ I5 O- s; \; D- N
void delay(int _ms) {
  G1 R+ f' Z# G" g8 P( \$ vuint32_t endTime=millis()+_ms;
! i1 V, \' G2 F: P4 mwhile(endTime!=millis())    ;
; T. ^: B- I$ @! W' b: M}
" X$ t+ X3 G9 c+ e0 A2 U6 Z) k1 ]- x* l请注意上面代码中的判断语句endTime!=millis();这句正是一个重点。这里我为什么不写while(millis()millis(),那么考虑这么一个情况,假设当前的时间是UINT32_MAX-1,你的定时时间是10ms,那么endTime==UINT32_MAX-1+10=9;你的程序是这样的:while(millins()CUR;}
# Z* _: X! Q9 @- }$ }与delay同样的道理,这里我们也能够写出一个延时us级别的程序了。$ |- L$ J% t9 I3 M7 h
可能有人会想了,这里的micros原则上来说并不是系统的启动时间(以us计数),而是将1ms的平均分割点。如何能够知道系统的运行时间,以us计算呢?这不是很简单嘛:2 E9 H+ D; ^' V) c' N8 U3 F% {; ~
millis()*1000+micros();这样就是系统运行的时间(us);这里可要小心啦,别让这一个数值溢出了。这里可不喜欢它的溢出。7 R$ \$ D$ G/ x) k$ }5 e8 n* y
可能会想了,我要这样的程序干什么呢?我不用定时器,使用软件延时不也一样能够延时吗?一是软件延时的精准度的问题,二是当有了millis的时候,你就能够使用这个函数来计算你的程序运行速度的快慢了:
3 k' V6 Z8 e8 n5 B" \7 E  @uint32_t before=millis();
5 X) w" Q* \) V9 z8 s//do something...
! a0 u$ z- D, Y1 D5 suint32_t times=millis()-before;! K0 F2 e& r# Q2 E
Serial.println(times);6 ~# F0 J. p5 q, ]. w5 a8 m# S  T
随时的将程序两段的时间输出,可以方便的查看运行的时间。当然,NUCLEO有一个ST LINK,使用KEIL下面的断点调试测量时间也是很简单的。6 b7 q! H: w- i3 G
好了,废话说完了,感谢大家耐心的看完。; H. e4 H0 ^4 Q! j8 K' `- R( b
- S- j6 ?" p1 x, \: |7 T( q7 {
赞 收藏 评论1 发布时间:2014-9-30 19:54
霹雳之火 回答时间:2014-10-1 08:28:52
RE:NUCLEO板开发日志
谢谢分享
