咨询stm32f103c8 使用TIM1
winterflower 提问时间:2014-10-10 16:58 /
 咨询stm32f103c8 使用TIM1 的 T1_1N和 T1_2N输入捕捉功能,CCR1 CCR2读数为0,是否有现成程序给个参考,我的设置如下:
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14;
        TIM_DeInit(TIM1);
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = PERCENT100;     //周期0~FFFF
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PWM_Prescaler;       //时钟分频
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;   //时钟分割
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//模式
  TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);//基本初始化
        TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;//选择通道
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_BothEdge; // TIM_ICPolarity_Rising;//上升沿
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;//通道方向选择
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;//每次检测到捕获输入就触发一次捕获
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;
        TIM_ICInit(TIM1, &TIM_ICInitStructure);
        TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;//选择通道
//        TIM_PWMIConfig(TIM1, &TIM_ICInitStructure);
  /* Select the TIM2 Input Trigger: TI2FP2 */
//  TIM_SelectInputTrigger(TIM1, TIM_TS_TI2FP2);
  /* Select the slave Mode: Reset Mode */
//  TIM_SelectSlaveMode(TIM1, TIM_SlaveMode_Reset);
  /* Enable the Master/Slave Mode */
//  TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM1, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
        TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
        TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_CC1, ENABLE);
        TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_CC2, ENABLE);
收藏 评论3 发布时间:2014-10-10 16:58
3个回答
废鱼 回答时间:2014-10-10 17:08:40
回复:咨询stm32f103c8 使用TIM1
附件是相关TIM的所有例程。
TIM.rar
262.91 KB, 下载次数: 7
winterflower 回答时间:2014-10-11 12:17:39
RE:咨询stm32f103c8 使用TIM1
@安,我就是用的例程,把TIM2改成TIM1,口设置改成响应的,但是读到的值一直为0,没有变化
废鱼 回答时间:2014-10-11 14:02:35
TIM1的时钟开启了吗?
