存储SRAM 数据在其它地方出现了
飞儿 提问时间:2014-10-21 17:38 /
 用例程的CAMERA 程序  我最初是想将照片先存到外部SRAM,然后经过处理再送LCD显示,
在OV_9655init函数里将
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = FSMC_LCD1_ADDRESS;这句改成了
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = Bank1_SRAM3_ADDR;//0x68000000
再在主函数里加上SRAM初始化
SRAM_Init();
最后添加DCMI中断程序 在程序里面将相机数据送LCD显示
        //显示照片 320*240转240*320  [COL , ROW ]=[320-ROW, COL]
        for(row=0;row
赞 收藏 评论8 发布时间:2014-10-21 17:38
8个回答
飞儿 回答时间:2014-10-21 19:06:43
RE:存储SRAM 数据在其它地方出现了
尼玛 无人问津啊 神舟的哥们不准备出来解答下吗 顺便提问下 这是不是和FMSC有着莫大的关系
飞儿 回答时间:2014-10-21 19:07:42
唉!下次出贴标点积分,没人看呐
霹雳之火 回答时间:2014-10-21 22:41:17
有可能和数据对其有关,另外buf的大小是320*240,是不是只分配了一半,图片如果是16位的,应该是320*240*2
飞儿 回答时间:2014-10-22 09:21:46
回复:存储SRAM 数据在其它地方出现了
数据对齐能说的详细点吗?我觉得我给的BUFF够多了吧
是从0x68000000开始的, 我是从0x68000000+320*240*5之后定义的DATABUFF,   这之间隔了320*240*5个字节了,应该不会不够吧。而且 如果不够的话 图片也应该是连续的分布在DATABUFF ,怎么会中间一段DATABUFF没有数据
飞儿 回答时间:2014-10-22 09:33:30
回复第 4 楼 于2014-10-21 22:41:17发表:
#define DATABUFF0           Bank1_SRAM3_ADDR+320*240*5        //
开始地址离Bank1_SRAM3_ADDR都有320*240*5个字节了 ,够图片缓存了
而且如果按你的说法,我在DATABUFF7也有照片数据
#define DATABUFF7   Bank1_SRAM3_ADDR+320*240*12
这都离照片存储的起始地址有320*240*12个字节了 那这图片得多大
再说了,就算它有这么大,那图像数据也应该是连续的啊!也就是说应该在
BUFF0到BUFF7都有图像数据  而我的BUFF4 5 6三个地方是没有数据的 版主赶紧发挥一下您的高智商,教教我怎么办
这万一在很远很远的地方也有图像数据 那我就惨啦
飞儿 回答时间:2014-10-28 15:47:29
尼玛,怎么我的帖子都被删了
飞儿 回答时间:2014-10-28 15:48:30
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊!太过分了,问题解决不了 就删我的帖子
飞儿 回答时间:2014-10-29 15:17:31
唉,下次整理整理心情,重新发过的贴
