STM32的内部时钟
haoyuelth 提问时间:2014-11-3 09:06 /
我用的C8T6,内部时钟调到64M时,有时候会起振不起来,不太稳定,48M时,基本上可以正常使用了。大家有没有遇到过这样的情况?
赞 收藏 评论5 发布时间:2014-11-3 09:06
5个回答
巅峰残狼 回答时间:2014-11-5 20:50:05
1.在晶振两个引脚之间并一个1M电阻试试
2.调整一下负载电容,调小一点试试
xulay 回答时间:2014-11-5 22:08:42
2.调整一下负载电容,调小一点试试
内部时钟,看清楚了没有?
Dylan疾风闪电 回答时间:2014-11-6 16:06:11
pll=72MHz都没问题的路过。
沐紫 回答时间:2014-11-6 16:54:51
多谢各位的回答,请问楼主问题是否解决?
haoyuelth 回答时间:2014-11-8 14:07:26
Dylan疾风闪电 发表于 2014-11-6 16:06
pll=72MHz都没问题的路过。
内部时钟最大是64M的,72M是达不到的
