SYSCFG_EXTILineConfig这个函数在哪个文件中
pxy94 提问时间:2014-11-4 23:46 /
我用的是官网下载的库STM32Cube_FW_F4_V1.3.0
我搜索却没有找到
赞 收藏 1 评论9 发布时间:2014-11-4 23:46
9个回答
巅峰残狼 回答时间:2014-11-5 21:05:49
应该等同于GPIO_EXTILineConfig();查查吧
晓枫VS枯叶 回答时间:2014-11-5 22:16:17
HAL库相对于标准外设库的变化非常大,HAL库里面没有那几个函数了,配置中断源时,先配置引脚然后再调用HAL_NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t PreemptPriority, uint32_t SubPriority)这个函数来配置中断线,最后使能这个中断就够了,比如:static void EXTILine0_Config(void)
  GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;
  /* Enable GPIOA clock */
  __GPIOA_CLK_ENABLE();
  /* Configure PA0 pin as input floating */
  GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
  GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_0;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /* Enable and set EXTI Line0 Interrupt to the lowest priority */
  HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 2, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
这样就配置好了PA0的中断,关于配置中断的几个函数都在stm32f4xx_hal_cortex.C这个文件里,你可以研究一下。
沐紫 回答时间:2014-11-6 16:59:25
楼主找到了吗?
因为需要确定问题是否解决,楼主如果搞定了来回复一下哦
Eagleson 回答时间:2014-11-7 17:36:21
二楼说的很对呀
feixiang20 回答时间:2014-11-10 23:12:59
可能是你的耐心不够,建议自己重新找一遍,看楼上几位的回答,也可以判断这样
颩色四葉愺 回答时间:2015-1-22 13:00:53
将 stm32f4xx_syscfg.c 这个库文件加上就行了
ataudio 回答时间:2015-1-22 13:20:46
SYSCFG_EXTILineConfig()在这里:
Libraries\STM32F4xx_StdPeriph_Driver\src\ stm32f4xx_syscfg.c
二十四节气~雨水
二十四节气~雨水
stary666 回答时间:2015-1-22 14:41:41
yiban-406032 回答时间:2016-12-14 20:44:18
学习了
