自己写的一个代码生成工具,包含源代码共享给大家
goswa 发布时间:2014-11-5 17:58
    写代码的时候,需要自己手工地去敲很多重复的代码。用这个工具,可以自动帮你生成头文件和C文件,并带有必要的宏定义。
/ c9 g# i' Q; s& _3 j. V
funcfile.rar
8.41 KB, 下载次数: 200
赞 收藏 1 评论11 发布时间:2014-11-5 17:58
11个回答
xulay 回答时间:2014-11-5 18:40:06
/*== file: 1.c ==*/
1 {! B( J  v$ [- ?+ \2 @/*代码工厂创建,未经作者许可,不可复制、更改*/
5 Q# R! b& l) C; _) y/*代码作者:代码工厂*/
% F, D1 u$ u$ W# a' R4 X: p; h/*创建时间:2014年11月5日18时37分33秒*/
/ l7 i' M1 ^9 ~: B#include "1.h": S5 F3 E8 L  C8 U+ v
( }# q7 t8 C% w
/*== file: 1.h ==*/
9 F1 J: `9 s& o, l' R; _' h/*代码工厂创建,未经作者许可,不可复制、更改*/2 z% u! u% w1 U4 _
/*代码作者:代码工厂*/' q! B: |! i! G* A: l6 G
( q" g+ L" e5 f( _* ~5 f0 w) |6 H5 n' F; E
#ifndef 1_H_5 }2 w" e7 q" V1 ~" V/ r  u
#define 1_H_& O1 O$ w; h5 \; N
6 F# |' \% B8 _! C#include "project.h", ~% Y+ S- i. L/ t6 z% I
#ifdef __cplusplus
& o# h6 o5 f2 B1 _7 E6 e) }5 `extern "C"{8 j& z/ S/ `, e6 M  m! w
#endif  L  J2 C, i# C: s, O% i
/ v- ]# o! V  A5 C8 ?% E
#ifdef __cplusplus
5 a: N" |: _# l' P/ G* C% y}
; M# Q$ j# S9 V# ?5 g# x/ i#endif
- @4 B$ S' @# s4 @" M" a% J  q#endif  v; v+ ?: |# X+ r: S# n
' }5 e& {8 ^0 v* z, g- j这有啥用?
  w! C9 ]0 p/ K" P
goswa 回答时间:2014-11-5 21:51:02
本帖最后由 goswa 于 2014-11-5 21:54 编辑 2 D. t. h5 X' M+ X6 r- M* V
: l" }4 _6 _  z, Z, d& Y3 Q我们在写程序的时候,为了提高程序可读性,都会将不同功能模块归类到不同的 *.c(函数体)  *.h(头文件),比如说要写一个串口功能模块的文件,生成过程如附件所示,针对生成内容再附加下列解释:0 F4 V  b+ R3 o* P1 ^/ ]/ @
: V5 L) E+ @9 G) N
/*== file: uart1.h ==*/) [& H# R& z  a0 |8 [5 Y
/*代码工厂创建,未经作者许可,不可复制、更改*/1 Z- I: h7 ~) I  q* M9 c$ X4 q
/*代码作者:代码工厂*/0 t% j% r0 N% S4 X' C' M
/*创建时间:2014年11月5日21时31分35秒*/- l7 P  x. U6 |( O
' B" f# F" t% p; s0 b- h+ o* T
#ifndef UART1_H_
6 K3 Q1 S3 H( ?+ t) ^, @3 L% z#define UART1_H_
( i* c' u( e" e% O1 t& K( D1 ?! ]# \& b, g/ c6 [
#include "project.h"    //默认的工程配置文件头
' j( k2 C2 Y" B2 c- ?#ifdef __cplusplus   //增加此宏定义后可被C++调用,否则部分C++编译器不能正常调用C函数" s$ T4 O# k7 }1 }) ^1 x/ D
extern "C"{% a; I9 I9 j0 x! r" P9 M
#endif
: [: S, g( h4 Y) a) |  R! A* E& U! r% I
void Uart1_Init( void );   //默认的功能模块初始化函数
. k; |4 H9 O0 Z( Q2 ^/ F# }7 q//用户可以在此增加其它的全局函数1 \2 Z0 K6 R  s% W( e
9 Q7 o8 u8 U4 k5 @; o! [- ^6 w
2 a' F0 T1 l/ i* k  u#ifdef UART1_DEF
; }3 {9 K7 c# t, T% W: t, E2 b//在此定义全局变量 比如 int Uart_Flag;3 B+ |0 c* W4 m! Y! j7 L0 a
#else
) t4 C; \6 [5 u# G4 z* V//在定义extern全局变量,增加extern定义 比如 extern int Uart_Flag;
8 i! m; E5 P8 L; D#endif( l6 Q/ P. v" G* H4 H, p
3 C" [4 ^' d, w' e
#ifdef __cplusplus0 D# `# o  L; e9 A4 Q
( L8 t7 |; h9 d0 K" g" b6 v' B  r+ K+ z#endif
" s; x' A) G! D( k3 c$ C#endif
8 t1 x! ^+ M! o5 ~- x5 ~: T# ~; }. v6 K) }
0 u3 r6 h2 H; b/ N# m
- I3 \+ \8 |! Y4 g% o) N; H
1 E; A0 ]: {$ r8 H9 w
/*== file: uart1.c ==*/1 w; X7 t: _! V+ L; n. J
' ^4 ?! j% ?& I* N1 h* J# M/*代码作者:代码工厂*/8 f( ?$ l- [  l9 C, D6 e( [1 ^
/*创建时间:2014年11月5日21时31分35秒*/* H: ?% }3 d$ f/ ^2 H+ Z
#define UART1_DEF" T6 }( C9 q0 i
#include "uart1.h"
% `( \, N2 c4 n8 L. z
  m" ]% \! I1 [# t. [//===============================================4 g8 H- e8 c, @; }) c. O; J! B
//--函数名称:Uart1_Init
& j' B( X' [+ a0 E* n' t2 J//--函数说明:Uart1初始化函数3 t4 }" }4 w9 m& d- }* T
% q8 B- ~. }% s! u1 U  M5 mvoid Uart1_Init( void )% a3 o6 A% L, d; D/ o* I. H
& r) C: v( n+ s. L        ;
9 b6 c0 t/ s3 r}, F* B# Z6 j# r4 ^9 C0 p% _( ~
. ^8 i9 D( c+ y' x5 |
//上述全是代码工具自动生成的代码9 g$ s# @/ u6 [3 Y: c  _; p
' Q3 h) L7 ^; v4 |
3 z2 v3 Y, ]  C; y8 [7 a
0 i$ y  u( W4 z
. U# F% z4 F0 i+ `
当然,这只是个人觉得一个不错的代码编写习惯了。如要新增一个功能模块,要手写两个重复率比较高的文件还是比较费精力的,这种活可以交给计算机来干最好了。
' F. i4 p( z) F  t0 e
suyong_yq 回答时间:2014-11-7 00:02:48
用C语言写,跨平台会有点问题,不如直接用Python等脚本搞定。还有,如果能自动生成工程文件就更好了。
沐紫 回答时间:2014-11-7 08:53:42
谢谢楼主分享
goswa 回答时间:2014-11-7 09:30:38
suyong_yq 发表于 2014-11-7 00:02
( \( o# n4 u4 q用C语言写,跨平台会有点问题,不如直接用Python等脚本搞定。还有,如果能自动生成工程文件就更好了。 ...
# D+ I0 v$ V. b
源代码已经提供,全部是基于C标准库,要移植到其它平台只需要重新编译一下就行了。
suyong_yq 回答时间:2014-11-10 13:27:40
goswa 发表于 2014-11-7 09:30, U7 J7 v% A% n1 X; s. l
源代码已经提供,全部是基于C标准库,要移植到其它平台只需要重新编译一下就行了。 ...
2 C- W$ D6 r+ h6 a5 s除非是商业级的软件发布,对于用户来讲,编译都是一件麻烦的事情。用户除了关注功能外,不会愿意把时间花在不相干的细节上,如果编译出了问题,还要纠结debug的事情。所以,现在开源的上位机软件大部分都是用脚本搞定的。当然,这也只是个人的看法,能做点小东西,楼主还是很厉害的,赞。
逆风的沙 回答时间:2015-8-18 09:39:14
很厉害楼主
yigerenday 回答时间:2015-8-18 10:13:36
支持下,,,,,,,,,
yigerenday 回答时间:2015-8-18 10:13:55
谢谢楼主的分享
yigerenday 回答时间:2015-8-18 10:14:13
学习学习看
digiray 回答时间:2018-9-15 17:55:18
感谢一下
