STVD软件如何使用构造函数,或者怎样设置其可以使用C99的...
Ricky Lee
提问时间:2014-11-17 14:40 /
问答
是否解决:
内容如标题所示,麻烦有懂的朋友告诉下我,这个问题花费我很多时间了。 不知道STVD是不是不支持C99??
发布时间:2014-11-17 14:40
3个回答
那片清茶
回答时间:2014-11-21 08:54:04
a0a.1 32b0c
只能 说是部分支持。。
bruce_ruo
回答时间:2014-11-22 10:47:02
a0a.1 32b0c
支持吧————————————————————————
不确定性理论
回答时间:2015-1-22 20:15:01
a0a.1 32b0c
不支持,C99中我用到两个C89没有的特性,一个也不支持。
一个是,uint8_t这些可移植性标识符,因为在不同MCU,不同编译器之间各种移植,我都写成了这种形式,STVF不支持。
第二是,C89的变量定义必须在函数一开始全部都定义掉,而C99可以在函数中间使用之前定义,STVD不支持。
