光耦输入端并联电阻的作用
万里-363223 提问时间:2014-11-26 21:02 /
请教下,光耦输入端并联电阻(下图中R2)的作用是什么,如何分析?
file:///C:/Documents%20and%20Settings/songyan/Application%20Data/Tencent/Users/305454216/QQ/WinTemp/RichOle/HXK%60S4O4A_%_DUQ_A%7DEBENG.jpg
现在我理解的作用有:
1.抬高U1光耦的电流阀值。测量U1的正向压降Uf=1.137V,当电流小于Ir2=1.137/1K=1.137mA时,电流不会流过U1,可以防止U1的误导通。
2.当POW没有电压输入时,R2作用为下拉电阻。可以提高U1的抗干扰性。
3.保护光耦的发射端。
现在疑惑的是:当定量分析时,如何选择R2的值?
收藏 评论4 发布时间:2014-11-26 21:02
4个回答
arm8686 回答时间:2014-11-27 14:05:23
正向压降算是固定的,光耦里头的正向导通电流在手册里头有,大概取 1/3 的导通电流值。
f145f145 回答时间:2014-11-27 20:06:16
实际动手的时候,需要考虑的东西实在是太多了
wenyangzeng 回答时间:2014-11-27 22:02:15
并联1K电阻为光耦LED分流,使次级接收三级管工作在线性区。可以理解为:如果不加分流电阻,LED足够导通,三级管接近饱和区。
小贾-370388 回答时间:2014-11-28 12:09:47
我认为并联电阻式没有道理的,光耦输入端相当于发光二极管,发光二极管是电流原件,只是串电阻限流就行了
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
