求助~无刷电机电调给入PWM后 还是无法驱动。
万里-363223 提问时间:2014-11-26 21:04 /
我买了套 无刷电机+电调
老板说 50Hz + 1-2ms 电平 就能驱动,为什么我写入后还是没反应。
白色我接的TIM3 CH1口。  PA6
void PWM_Config(){
   TIM_TimeBaseInitTypeDef timeBaseStance;
   TIM_OCInitTypeDef ocStance;
   TIM_DeInit(TIM3);
   timeBaseStance.TIM_Period = 20;
  timeBaseStance.TIM_Prescaler = 0;
  timeBaseStance.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  timeBaseStance.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  TIM_TimeBaseInit(TIM3,&timeBaseStance);
  ocStance.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  ocStance.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  ocStance.TIM_Pulse = 1;
TIM_OC1Init(TIM3, &ocStance);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM3,ENABLE);
TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
void GPIO_Config(){
GPIO_DeInit(GPIOA);
GPIO_AFIODeInit();
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 |GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP ;
其他时钟已经开启。
赞 收藏 评论6 发布时间:2014-11-26 21:04
6个回答
mengyu139 回答时间:2014-11-26 21:38:42
我记得,电调启动的时候需要加大占空比,然后减小占空比,电机才能启动。
晓枫VS枯叶 回答时间:2014-11-27 12:11:21
我之前调过的一款初始化时给的较小的占空比,然后再给较大的占空比才能驱动,否则电机一直不转!
chinahuangyong 回答时间:2014-11-28 15:30:27
你是什么电调呀,我记得不同的电调启动无刷电机是不一样的,你先按照电调给的说明书结合函数发生器给出相应的占空比试试。
废鱼 回答时间:2014-11-28 16:26:59
测试一下白线上有没有波形输出。
clg898 回答时间:2014-11-29 11:15:51
我是来看解决方案的!
小贾-370388 回答时间:2014-11-29 13:20:22
你想看看你的单片机有没有波形输出啊,有波形后再测试你的电调电路啊,现在也不知道是你的电路有问题还是电调有问题
