库函数与寄存器操作
飞儿 提问时间:2014-12-10 14:08 /
赞 收藏 评论28 发布时间:2014-12-10 14:08
28个回答
飞儿 回答时间:2014-12-15 08:24:08
奔跑小蜗牛 发表于 2014-12-14 12:16
官方库的bug,很明显 GPIOx->IDR & GPIO_Pin,在GPIO_Pin = 0 的时候,这句话读出来的值永远都是0.   (xxxxx  ...
#define GPIO_Pin_0                 ((uint16_t)0x0001)  /* Pin 0 selected */
#define GPIO_Pin_1                 ((uint16_t)0x0002)  /* Pin 1 selected */
#define GPIO_Pin_2                 ((uint16_t)0x0004)  /* Pin 2 selected */
#define GPIO_Pin_3                 ((uint16_t)0x0008)  /* Pin 3 selected */
#define GPIO_Pin_4                 ((uint16_t)0x0010)  /* Pin 4 selected */
#define GPIO_Pin_5                 ((uint16_t)0x0020)  /* Pin 5 selected */
#define GPIO_Pin_6                 ((uint16_t)0x0040)  /* Pin 6 selected */
#define GPIO_Pin_7                 ((uint16_t)0x0080)  /* Pin 7 selected */
#define GPIO_Pin_8                 ((uint16_t)0x0100)  /* Pin 8 selected */
#define GPIO_Pin_9                 ((uint16_t)0x0200)  /* Pin 9 selected */
#define GPIO_Pin_10                ((uint16_t)0x0400)  /* Pin 10 selected */
#define GPIO_Pin_11                ((uint16_t)0x0800)  /* Pin 11 selected */
#define GPIO_Pin_12                ((uint16_t)0x1000)  /* Pin 12 selected */
#define GPIO_Pin_13                ((uint16_t)0x2000)  /* Pin 13 selected */
#define GPIO_Pin_14                ((uint16_t)0x4000)  /* Pin 14 selected */
#define GPIO_Pin_15                ((uint16_t)0x8000)  /* Pin 15 selected */
#define GPIO_Pin_All               ((uint16_t)0xFFFF)  /* All pins selected */
哪里来的 0 ?
Dylan疾风闪电 回答时间:2014-12-16 18:32:38
这个函数应该不会存在这样的问题。
IO模拟I2C的话,个人建议将IO口配置成输入模式,再去读取端口输入电平,读完再切回输出。
如果这样的逻辑下还出现库函数和寄存器操作不一样的,那我也没什么好的建议了。呵呵。
wamcncn 回答时间:2014-12-16 21:28:59
函数也是通过寄存器来达到目的的,现在的问题是,直接用寄存器正常,而用库函数不正常,还用怀疑其他啊,肯定是库函数方面的问题
飞儿 回答时间:2014-12-17 09:02:16
wambob 发表于 2014-12-16 21:28
函数也是通过寄存器来达到目的的,现在的问题是,直接用寄存器正常,而用库函数不正常,还用怀疑其他啊,肯定是 ...
问题解决了,用库函数的话 多加点延迟就能读到数据了
wjandsq 回答时间:2014-12-17 09:26:00
GPIO_ReadInputDataBit换成
GPIO_ReadInputData
看看
好心情123 回答时间:2014-12-17 22:44:25
好奇怪啊,理论上来说用库函数操作相对于寄存器操作已经延时了,我觉得你的这个根本原因还是没有找到,能否把完整的工程放出来,方便查找
党国特派员 回答时间:2014-12-20 21:16:54
库函数也TM是操作寄存器,只是包装了下,就不能读出来了?
大秦正声 回答时间:2014-12-22 10:41:16
硬件i2c可以用吗?谢谢
飞儿 回答时间:2014-12-22 14:58:34
好心情123 发表于 2014-12-17 22:44
好奇怪啊,理论上来说用库函数操作相对于寄存器操作已经延时了,我觉得你的这个根本原因还是没有找到,能 ...
晚上看看能不能找到,再放出来给看看
飞儿 回答时间:2014-12-22 15:01:06
不知道 调试应答信号的时候 用万用表量是3.3V  程序用库函数读出的结果是0  用寄存器操作读出是1
飞儿 回答时间:2014-12-22 15:02:43
#define SDA_read      GPIOE->IDR  & GPIO_Pin_3 //GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_3)
我的是这样的
if(SDA_read==0)
return false
用万用表量SDA是3.3V  如果用库函数 就报错  用寄存器就不会
飞儿 回答时间:2014-12-22 15:03:40
大秦正声 发表于 2014-12-22 10:41
硬件i2c可以用吗?谢谢
恩 可以用的,板子是STM32F103调试成功以后  ,然后换成STM32F407的
好心情123 回答时间:2014-12-22 17:22:03
我的是 ...
i = gpio_readinputdatabie(gpioe,gpio_pin_3);
if(i==0)
return false
这样试试看
AndyYau-268557 回答时间:2014-12-26 11:41:07
读端口前需要先置位成高电平,然后操作。以前在lcd操作时遇见过。你试试
12
