STM32 F072 nucleo开发板问题
chenkangming 提问时间:2014-12-14 17:58 /
刚收到STM32 F072nucleo开发板,想用它来做人机交互界面,求介绍液晶显示屏或者触摸屏都可以
赞 收藏 评论10 发布时间:2014-12-14 17:58
10个回答
巅峰残狼 回答时间:2014-12-14 19:25:04
你要用多大尺寸的?TFTLCF,带触摸的即可
奔跑小蜗牛 回答时间:2014-12-15 14:53:28
你是想用072直接驱动液晶做人机交互界面,还是只是拿来提供串口数据或者USB数据来控制市面上的现成模块?直驱刷屏很慢的,072预计干不了,低速场合可以考虑试试。市面上 北京迪文 的串口屏不错,可以试试。
晓枫VS枯叶 回答时间:2014-12-15 15:43:38
彩屏就别想了,刷个屏,其他的事情就没法干了,找个大点的液晶吧,我搞了一个5110,感觉太低端.......手上还有一块12864,引脚太多不想用,楼主可是试试大点的液晶 吧!
万里-363223 回答时间:2014-12-15 22:14:50
用OLED屏不错,既占用空间小,也省电,可视化效果还很不错
wamcncn 回答时间:2014-12-16 21:10:27
这个开发板比F030高点吧,看卖的开发板都是10X的带屏,估计想玩彩屏不行
小贾-370388 回答时间:2014-12-16 22:32:36
从网上买一个串口屏吧,三十来块钱,还带字库,上面也是用了一个stm32的控制芯片,还提供了各种函数
wenyangzeng 回答时间:2014-12-17 21:47:43
用SSD1289 ,直接IO驱动可以呀.
TFT LCD
TFT LCD
沐紫 回答时间:2014-12-22 13:51:04
楼主问题解决了吗
arm8686 回答时间:2014-12-22 15:32:05
没有 FSMC 或 FSMC 引脚不足够的话,控制并口屏,费事,需要凑足 IO。
以前见过 SPI 控制以及刷数据的彩屏,现在找不到了,可能是用量不大吧。
AndyYau-268557 回答时间:2014-12-26 11:43:22
我们单位用的mt6070屏,操作方便,可以借鉴,工控设备用的
