stm32f0x的DFP文件导入
zqm656993 提问时间:2014-12-17 20:48 /
收藏 2 评论33 发布时间:2014-12-17 20:48
33个回答
cross_stone 回答时间:2016-10-18 19:04:01
qduwg2011 发表于 2015-12-15 09:21
其实CSDN上就有DFP包的下载啊。大家可以去这里下载后,然后直接导入即可。会自动解压缩并自动更新的。非常 ...
我与遇到了下载好的pack文件没法通过pack install导入的问题,是本站内下的STM32器件包,因为官方网站慢得没动静...........   结果导入都是失败,可能是不全。就你给的这个下载了已经能顺利导入keil5.12 ,感谢
zbber 回答时间:2016-10-19 09:03:30
楼主可以试试将对应的那个psdc文件删除后,重新安装pack包
Amaker 回答时间:2016-12-10 15:30:22
MDK版本太旧pack包太新(可能会是其他问题)。
解决方法:1、升级你的MDK。
               2、不想升级MDK的,那就安装个低版本的pack包。
风1竹 回答时间:2017-2-5 21:09:06
zqm656993 发表于 2014-12-26 20:15
同样试过还是不行
安装的时候不要更改安装路径试试,我的是这样解决的
123
