***JLink Error: Can not read register 43 (FPS10) while CPU is running
飞儿 提问时间:2014-12-19 13:57 /
这是为什么
赞 收藏 评论7 发布时间:2014-12-19 13:57
7个回答
wamcncn 回答时间:2014-12-19 21:23:54
下到板子上,程序正常吗
霹雳之火 回答时间:2014-12-19 23:33:36
楼主,这是在调试?还是。。。
飞儿 回答时间:2014-12-20 14:38:45
wambob 发表于 2014-12-19 21:23
下到板子上,程序正常吗
看情况,  有的时候几十个这样的错误程序就不正常
飞儿 回答时间:2014-12-20 14:39:00
霹雳之火 发表于 2014-12-19 23:33
楼主,这是在调试?还是。。。
在下载的时候
飞儿 回答时间:2014-12-20 14:46:31
楼主,这是在调试?还是。。。
下载的时候。。。
晓枫VS枯叶 回答时间:2014-12-22 16:44:03
下载的时候有时候会出现这种情况,程序运行的正确就好!
霹雳之火 回答时间:2014-12-22 22:08:24
之前的程序有没有进入休眠模式?进入休眠后将下载口下拉,从而不能使用JLINK
如果是的话,注释掉下拉的语句
仅供参考
