bldc无感控制 如何使用timer1的com事件
bldc小菜鸟 提问时间:2014-12-25 10:59 /
最近在做一个bldc的无感控制,要用到timer1的com事件,看了手册,但是对于其原理还是不是很明白,现在理解为:有感bldc可以通过传感器信号触发com事件实现换相,无感bldc则要通过软触实现com事件,手册上说它可以同时改变pwm的通道设置,不用一一设置,那么com事件发生后我们自己还要更改pwm的设置吗?如果是我们自己在com中断里改变pwm设置的话,那么com中断和我们自己任意定一个中断实现换相有什么区别呢?真的很不明白,望高手能解释一下,有例程更好。不胜感激!
赞 收藏 评论11 发布时间:2014-12-25 10:59
11个回答
wamcncn 回答时间:2014-12-25 15:12:17
BLDC电机就是无刷电机,又称直流永磁电机,或永磁同步电机,采用电机控制器通过电子控制分配方式实现换向。
有感是通过传感器信号触发中断,切换绕组通电进行换相,,无感因为没有传感器信号检测电机转子位置,需要软件检测电机转子位置信号产生中断进行换相.
wamcncn 回答时间:2014-12-25 15:24:39
bldc小菜鸟 回答时间:2014-12-25 16:10:11
wambob 发表于 2014-12-25 15:12
BLDC电机就是无刷电机,又称直流永磁电机,或永磁同步电机,采用电机控制器通过电子控制分配方式实现换向。 ...
是的,现在我就是通过检测反电势过零点再延迟30电角度启动换相,这个30度电角度的时间之后就是com事件发生的时间,在com中断里换相,但是com不理解,不会设置。哎。
bldc小菜鸟 回答时间:2014-12-25 16:11:14
wambob 发表于 2014-12-25 15:24
http://cn.renesas.com/applications/key_technology/motor_control/motor_algorithms/child/bldc.jsp
BLD ...
感谢回复。
wamcncn 回答时间:2014-12-25 16:59:23
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-398849-1-1.html
何谓STM32 定时器的 “COM事件”
奔跑小蜗牛 回答时间:2014-12-25 17:21:24
    无刷电机换向时,一般是三相要同时换向的,但是你在软里设置换向时肯定是一次只能设置一相,这就达不到三相同时换向了不。其实简单的办法就是启用STM32的COM事件,你先逐个设置好每相的换向(注意:此时虽然设置了,但实际上并不会进行换向),然后再调用COM事件,此时,三相将同时换向,就这么来的。
    COM事件用手动产生,库里面有个TIM_EventSource函数,用这个函数可产生COM事件。预先将CCXE,CCXNE,OCXM配置好,然后调这个函数产生COM事件。用SYSTICK定时器产生中断,在这个中断函数中调用TIM_EventSource函数。
bldc小菜鸟 回答时间:2014-12-25 17:25:32
这个我看过,讲得不错。谢谢你。
bldc小菜鸟 回答时间:2014-12-25 17:27:36
奔跑小蜗牛 发表于 2014-12-25 17:21
无刷电机换向时,一般是三相要同时换向的,但是你在软里设置换向时肯定是一次只能设置一相,这就达不到 ...
非常感谢你的回答,那换相要在中断里面做吗?
小贾-370388 回答时间:2014-12-26 13:34:38
COM事件是专门为电机控制用的,它只出现在高级定时器TIM1和TIM8中,普通定时器TIM2~TIM4没有COM事件,COM事件是用于同时控制所有通道的输出转换,在电机控制中同时转换所有通道的输出是十分必要的,请参看官方RM0008文件236页
bldc小菜鸟 回答时间:2014-12-30 13:26:44
小贾-370388 发表于 2014-12-26 13:34
COM事件是专门为电机控制用的,它只出现在高级定时器TIM1和TIM8中,普通定时器TIM2~TIM4没有COM事件,COM事 ...
已阅,多谢。
爱乐乐队 回答时间:2017-7-26 14:49:39
楼主,问题解决了吗,我最近也有和你一样的疑惑,能否共享下,COM事件到底实现的是什么功能
