怎么在定时器输出通道关闭时输出高电平
beyond865656 提问时间:2014-12-29 02:37 /
当禁止STM32定时器的互补输出通道时,如TIM_CCxNCmd(TIM1, TIM_Channel_1, TIM_CCxN_Disable);  用软件仿真看到这个通道输出电平是低电平,有没有办法让这个通道这个时候输出高电平,是不是跟空闲状态电平设置有关,但我把空闲状态电平设高或设低此时这个通道输出的电平都是低电平。求大神帮忙。
赞 收藏 评论5 发布时间:2014-12-29 02:37
5个回答
废鱼 回答时间:2014-12-29 10:37:15
设置为输出高电平。
奔跑小蜗牛 回答时间:2014-12-29 10:51:24
停止输出脉冲后,切换到强制输出模式,那就是高电平了。
TIM_ForcedOC1Config(TIM1, TIM_ForcedAction_Active);
wenyangzeng 回答时间:2014-12-29 15:57:18
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
wamcncn 回答时间:2014-12-29 18:25:18
在配置里设置成高电平
beyond865656 回答时间:2014-12-30 21:53:27
TIM_ForcedOC1Config(TIM1, TIM_ForcedAction_Acti ...
我不是这个意思,比如TIM1_CH1和TIM1_CH1N, 能不能实现当CH1是PWM输出, 而CH1N是一个恒定的高电平, 在电机控制里面,当上桥壁输出PWM是,下桥臂要关断。
