HardFault_Handler的问题
黄昏菩提 提问时间:2014-12-29 15:55 /
请问程序跳到HardFault_Handler里
如何知道是哪里出错跳进去的呢?
IAR 环境
赞 收藏 评论9 发布时间:2014-12-29 15:55
9个回答
奔跑小蜗牛 回答时间:2014-12-29 17:33:54
STM32出现HardFault_Handler故障的原因主要有两个方面:
1、内存溢出或者访问越界。这个需要自己写程序的时候规范代码,遇到了需要慢慢排查。
2、堆栈溢出。增加堆栈的大小。
出现问题时排查的方法:
发生异常之后可首先查看LR寄存器中的值,确定当前使用堆栈为MSP或PSP,然后找到相应堆栈的指针,并在内存中查看相应堆栈里的内容。由于异常发生时,内核将R0~R3、R12、LR、PC、XPRS 寄存器依次入栈,其中LR即为发生异常前PC将要执行的下一条指令地址。
注意:寄存器均是32位,且STM32是小端模式。(参考Cortex-M3权威)
黄昏菩提 回答时间:2014-12-29 18:08:47
这样可以知道是哪个函数或者那条语句导致的错误吗?
[size=0em]​
wamcncn 回答时间:2014-12-29 18:29:13
在进入HardFault_Handler之后,根据堆栈指针查看堆栈,找到堆栈中最新的函数返回地址,到这个地址上去加断点,一步步根据汇编执行代码。很快就能找到出错原因,大多数是数组溢出,或者是指针初始化的问题。
试试这个能解决不
小贾-370388 回答时间:2014-12-29 22:37:39
2、堆栈溢出。增加堆栈的大小。
出现问题时排查的方法:
楼主可以尝试这个方法将HardFault_Handler函数添加BX LR语句直接返回的形式。然后在这条语句打个断点,一旦在断点中停下来,说明出错了,然后再返回,就可以返回到出错的位置的下一条语句那儿
__asm void wait()
      BX lr
void HardFault_Handler(void)
    /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
       wait();
晓枫VS枯叶 回答时间:2014-12-30 09:56:21
楼上的那个函数只适用于ARM自家编译器吧,楼主你的IAR编译器应该这样写:
  1. /关闭所有中断(但是不包括fault和NMI中断)
  2. void INTX_DISABLE(void)
  3. {
  4.         asm("CPSID   I");
  5.         asm("BX      LR");
  6. }
IAR的汇编内联和MDK的有一点不一样!
沐紫 回答时间:2014-12-30 10:31:43
谢谢楼上各位,楼主问题解决了吗
bldc小菜鸟 回答时间:2014-12-30 13:32:11
1、内存溢出或者访问越界。这个需要自己写程序的 ...
讲得不错。
Dylan疾风闪电 回答时间:2015-1-4 13:36:52
mark,6#的答案在MDK中使用需要修改么?怎么改?asm?
770781327 回答时间:2015-1-4 20:59:04
我这问题常有,基本上这些原因不管的,查程序,肯定有个地方有一个简单错误,可以仿真下,看看哪步不对
