STM32中关于串口通信的printf()函数重定向问题
万里-363223 发布时间:2015-1-5 15:28
在STM32串口通信程序中使用printf()函数发送数据非常方便,但是需要先进行简单的配置,下面介绍两种配置方法。
方法一、对工程属性进行配置
第1步:在main.c中包含"stdio.h” (标准输入输出头文件);
第2步:在main.c文件中重定义fput()这个C标准库函数(因为printf()在C标准库函数中实质上是一个宏,要调用到fputc()这个函数);
第3步:在工程属性的"Target" -> "Code Generation" 选项中勾选"Use MicroLIB";
方法二:在工程中添加“regtarge.c”文件
第1步:在main.c文件中包含"stdio.h”文件;
第2步:在工程中创建一个文件保存为"regtarge.c",然后将其添加到工程中;
第3步:在main文件中添加定义以下两个函数
至此完成配置,可以在main.c文件中随意调用printf() 。
3 u! y4 T" I' d7 |; c
赞 收藏 1 评论8 发布时间:2015-1-5 15:28
8个回答
安臣 回答时间:2015-6-6 10:57:03
感谢分享啊
qianfan 回答时间:2015-6-6 13:16:02
第二种方法干嘛这么麻烦,还要自己写,在D:\Program Files\MDK\ARM\Startup 下面有一个文件就是。直接复制过去就行。
qinjie138 回答时间:2015-6-6 20:24:34
不用自己写的,复制一下就行了,在F:\Program Files\MDK\ARM\Startup 下面有一个文件就是。直接复制过去就行。
lkl0305 回答时间:2015-6-14 17:01:13
多谢分享
lkl0305 回答时间:2015-6-14 17:01:32
多谢分享
星辰一方 回答时间:2015-7-4 17:26:01
多谢分享~!
Rlews 回答时间:2015-7-14 23:03:34
多谢分享!!!!!!!!
星辰一方 回答时间:2015-9-9 09:35:33
楼主你这个是标准库能用,HAL库不能直接用是吗?怎么在HAL库里使用printf啊求指点!
