问题1:JumpAddress 地址为什么指向 APPLICATION_ADDRESS + 4 ; MSP 主堆栈指针为什么指向 APPLICATION_ADDRESS ;问题2:为什么需要做以下判断4 x1 e, c d/ z# r6 \* D* o
- if (((*(__IO uint32_t*)APPLICATION_ADDRESS) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000) {
$ N1 b; _9 F# B6 t! v: R - }
( } T/ _7 ^: w' G问题1分析:! d _& f( f% u9 M: y
从startup_stm32f4xx.s 中的启动代码可以看出:程序开始第一条指令地址为 CSTACK,第二条指令地址为复位指令; n6 [& S1 X5 s1 w1 E3 S6 `2 E8 m
- EXTERN iar_program_start EXTERN SystemInit
5 O5 \. I& [) s7 U; V - PUBLIC vector_table
; s. F( E" Y, P* k0 F; P1 g5 ]7 `8 L5 F B9 F - 8 S7 d5 c3 ?. r+ D. d
- DATA
. z6 H9 B! j# p - vector_table
) t' [* W2 o$ l& W; r- I( g0 t9 T0 e - <font color="#ff0000">DCD sfe(CSTACK) ; APPLICATION_ADDRESS</font>
' Q* a7 A: o5 m+ f. p$ ^ - <font color="#0000ff">DCD Reset_Handler ; Reset Handler ; APPLICATION_ADDRESS + 4</font>
3 o1 M7 {# P) B2 ^' O - + K9 {/ Z- j- g! R5 n
- DCD NMI_Handler ; NMI Handler
* e+ H) ~ E- c' u& k6 x0 { - DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler DCD 0 ; Reserved, `- F5 `$ S$ u
- DCD 0 ; Reserved" m+ R9 ~- b7 o6 I
- DCD 0 ; Reserved
) \! |* }& E5 J2 ^. ` - DCD 0 ; Reserved
# h; W x3 U. f. c: Q8 O - DCD SVC_Handler ; SVCall Handler
% x& @6 J& a6 H" Y% a$ o+ ?9 [; G - DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler- c$ @) T2 T. ]% T# p
- DCD 0 ; Re served
" w' U4 N# G" {! L- ~ - DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler
5 j5 F3 s5 D) i# o - DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler
a7 [- ~# |8 u' K- C
% B7 y9 l' W2 {' m$ Y
复制代码 当程序启动时首先要执行复位程序,因此 JumpAddress 地址指向复位指令地址(即APPLICATION_ADDRESS + 4) ; MSP 对应的是主堆栈指针,指向 CSTACK 地址(即 APPLICATION_ADDRESS).
4 G+ o Q# P2 o, G) f
2 r6 K1 _" n7 M: M4 M- }7 ^9 ? V' q& n+ Q5 f
问题2分析:ApplicationAddress 存放的是程序的主堆栈地址,CSTACK 堆栈地址指向 RAM,而 RAM 的 起始地址是 0x20000000; 因此上面的判断语句执行:判断用户代码的堆栈地址是否落在:0x20000000~0x2001ffff 区间 中,这个区间的大小为 128K.& z: C, \6 l! _7 u8 c
( s. {) Z9 ^- _" l1 `6 i
STM32 MCU IAPä¾ç¨è·³è½¬å°APP代ç ç®è¦åæ.pdf
(38.67 KB, 下载次数: 22)
