我的IAP顺序是这样的:
1.程序启动检查标志
2.更具标志进入IAP
3.擦除用到的页
4.编程数据进FLASH(我的一个bin文件)
5.清除标志位
上面几步都没有问题,顺利的编程进去,但是就是不能引导程序进入,跳转程序是这样写的
#define ApplicationAddress 0x08002000 //应用程序区
int main(void)
/* Setup STM32 system (clock, PLL and Flash configuration) */
SystemInit();
/*Init Spi*/
SPI_Flash_Init();
/*USART Init*/
Usart_init();
RunRead(STATEADDRESS,0,100,(u8 *)State.InArray);//读SPI Flash
if((State.InState.UpdateApption0 + State.InState.UpdateApption1
+ State.InState.UpdateApption2 + State.InState.UpdateApption3
+ State.InState.UpdateApption4) > 3)//检查更新标志位,是否需要更新
UpDateApplication();
else//跳转到应用程序区
/* Test if user code is programmed starting from address "ApplicationAddress" */
if (((*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)
{ /* Jump to user application */
JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4);
Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
/* Initialize user application's Stack Pointer */
__set_MSP(*(__IO uint32_t*) ApplicationAddress);
Jump_To_Application();
/* Infinite loop */
while (1)
程序执行到这句:
判断结果为假,下面就得不到执行。。
屏蔽条件判断,直接这样:
执行后。程序就进入了:
void HardFault_Handler(void) 中断
我用官方的IAP程序(AN2557),下载我的bin文件,是可以执行的,为何我的就不能执行呢???
同一个bin文件,烧写在同一个地址!
另再弱弱的问一声:jlink可以读出flash里的内容吗?我怎么找半天找不到在哪读啊? |
