疑惑了我两天的问题,在此记录一下。
二宽 提问时间:2015-1-5 21:38 /
GPIO_Mode_IPD = 0x28,
GPIO_Mode_IPU = 0x48,
高位一个是0010一个是0100,在GPIO的初始化中最后
        /* Reset the corresponding ODR bit */
        if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPD)
          GPIOx->BRR = (((uint32_t)0x01) << pinpos);
        else
          /* Set the corresponding ODR bit */
          if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPU)
            GPIOx->BSRR = (((uint32_t)0x01) << pinpos);
说明高位是用来区分设置的模式是IPU还是IPD,从而用来初始化IO端口的输出用的。
所以0010和0100只是用来决定初始化时IO端口的输出电平是高还是低用的,高位起得是一个区分作用。
赞 收藏 评论2 发布时间:2015-1-5 21:38
w0326lkj 回答时间:2015-1-5 22:39:44
支持楼主,自己解决问题
沐紫 回答时间:2015-1-6 15:36:04
这样的帖子就ok啦
