点亮PA5引脚的LED。 软件用IAR 7.2 /*, o8 A) H6 o% R' H0 l stm32f072 nucleo test program m0 最小系统测试程序 不需要头文件和库函数,很小巧实用! 用于I/o口翻转频率测试、跑马灯演示! 作者: 大秦正声,小电子* d0 j$ f8 p1 T0 w2 C 日期: 2014.12.21% n! H7 v, U- L1 I( m1 M 博客: http://yang96381.blog.163.com. S0 q y c/ {' b 邮箱: yang96381@163.com */1 a1 r- I# z7 d #define DELAY_COUNT 0xfFFFF unsigned long dat; void Delay( long int Count) { for(; Count!= 0;Count--); }% t3 O& M5 Z+ E( [6 a+ I% s int main(void); g' v9 I3 S4 F5 s { *(long*)0x40021014=0x007e0014;//A i/0口使能 *(long*)0x48000000=0x28555555;//输出 *(long*)0x48000008=0x0cffffff;//high speed *(long*)0x4800000c=0x24555555;//上拉* k: y3 o2 Y5 z1 r' d& k while(1), d( L4 W( X- C! f {*(long*)0x48000014=0xffff;//高 Delay(DELAY_COUNT);///延时,翻转测试不用 *(long*)0x48000014=0x0;//低& o' u) ^* \: m* K0 S" W+ | Delay(DELAY_COUNT);///延时,翻转测试不用7 d* G% l2 L9 M; t1 f# X% h* f }1 ^+ w% `, b/ R P( A } |
5 T! \: B; b( v* d% k8 o4 P9 P
新版本9 h' c8 A1 y& ^ h: `" X4 u! H4 t
/*" w+ s4 ?& b2 n1 L' ^% \
stm32f072 nucleo test program; M4 n" k. H) v
m0 最小系统测试程序
不需要头文件和库函数,很小巧实用!
用于I/o口翻转频率测试、跑马灯演示!
作者: 大秦正声,小电子8 S1 P0 L: N7 ^7 H- I
日期: 2015.1.6
博客: http://yang96381.blog.163.com. N8 _1 v5 n- \# N' E
*/ {) T: c: p* }
7 `' |3 O0 i7 W4 |
- O' L; s" K+ _# @5 r
#define DELAY_COUNT 0xFFFFF
#define PA_OUT *(long*)0x480000140 {# D4 s* @0 g, W: p
#define PA_SPEED *(long*)0x48000008# ?9 O( M# {/ e6 t
#define RCC_AHBENR *(long*)0x40021014
#define PA_MODER *(long*)0x48000000
void Delay( long int Count)5 ]* t; t8 Q6 v/ r2 H* T
for(; Count!= 0;Count--);3 y! _/ H2 v/ f' H, }+ [, N
}# e- @9 s& G* b, O! x7 X
int main(void)
{ % \3 E4 Q. q. O
RCC_AHBENR=0x007e0014;//A i/0口使能: a0 Y' ?/ N/ B5 T/ R$ h6 a% p! l
PA_MODER =0x28555555;//输出, F5 k: S( h, M( O! P
' e- Q# B2 @1 O5 K
PA_SPEED=0x0cffffff;//high speed) `- X/ y" d+ Y
% B+ n U" X! s# v. p) K( q5 A
while(1)2 A" L3 C: q7 n- b0 |
{PA_OUT=0xffff;//高 I3 }4 R& l$ Q
Delay(DELAY_COUNT);///延时,翻转测试不用4 A, b: y% U# G( Q$ n6 w5 ]
PA_OUT=0x0000;//低
Delay(DELAY_COUNT);///延时,翻转测试不用6 F3 m5 | j2 z; |, v% ~
像你说的这样,GPIOA->ODR,DDR,。。。是不是都需要使用宏声明一下?+ K8 j( l7 B/ z
而在官方的头文件中,只需要使用结构体的自动偏移就行了。' U9 a% P }, B; N
这样在传递参数的时候更方便。就像WriteBits,只需要传递一个GPIOA就行了,其余的比如ODR都可以知道,而像你这种方式,ODR,IDR等等寄存器的地址都需要手动计算
将地址转换成指针访问:5 ]/ K" }" Z9 v, _. R
比如:将内存是0XA000_0000处的值写成100:9 H7 s: n- h: L7 o
*((volatile uint32_t *)0XA000_0000)=100;
千万不要在windows上面实验这样的代码,因为他们有内存保护。
谢谢!程序的可读性有待提高!好处是输出速度提高了!
如果直接访问寄存器,使用GPIOX->ODR和这个的输出速度应该没有区别。- z. t/ y& H2 t% t0 g5 I* c
说是速度提高了,应该是直接访问寄存器和库函数相比,速度应该提高
说的对!
已经修改了!
这个程序和之前的没有什么区别。是使用GPIOA->ODR,这样就不需要知道ODR的地址了
可读性提高了啊
。。。万一哪天你忘记了ODR的地址怎么办% v. N+ V. [0 h" [1 A e
或者你把ODR的地址写错了怎么办?
已经把地址改成PA_OUT等
就是不标准
谢了啊
