STM32 ADC的采样周期确定
阿松松 发布时间:2015-1-6 13:28
嗯,如何映射到自己的项目实际应用中去,还需要大家活学活用- _% m' C% \2 c: l+ N8 |* f
1 m* Y" j, e% p/ U
一 STM32 ADC 采样 频率的确定
% [, d. N3 |' _先看一些资料,确定一下STM32 ADC 的时钟:$ f8 W% z- k0 J# F$ |0 T. \$ ~
(1),由时钟控制器提供的ADCCLK 时钟和PCLK2(APB2 时钟)同步。CLK 控制器为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分频器。
1 b3 _! k: A& Z( f) B: L! T; J(2)一般情况下在程序 中将 PCLK2 时钟设为 与系统时钟 相同
  K' R3 Z4 E" k! h5 B! ~% ERCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);7 p3 s8 q6 L) }7 `
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);" {0 [8 t6 v" t! U2 b) ^% x
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);  ]( R5 z9 i1 f7 y
(3)在时钟配置寄存器(RCC_CFGR) 中 有 为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分器- i* F3 M5 h6 c1 n9 ~$ }
位15:14 ADCPRE:ADC预分频
) c! h, z/ Q& {4 }1 L由软件设置来确定ADC时钟频率1 e1 @$ h0 K: w* B$ h
00:PCLK2 2分频后作为ADC时钟
" {4 {1 e2 e0 e5 y2 N01:PCLK2 4分频后作为ADC时钟& ?. r' ~3 l/ [0 p! Z" ?
10:PCLK2 6分频后作为ADC时钟2 v2 A. ^9 x+ s8 F$ J2 g/ h5 r
11:PCLK2 8分频后作为ADC时钟% e) {) s3 C6 E( O  m3 y9 N
我们可对其进行设置例如:7 u3 O- ~8 T+ _" M4 d* X: U$ X
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
: ]' F* m. c$ G1 b4 i& T: k0 `+ L另外还有 ADC 时钟使能设置
6 A, Y% @' |$ n& Q/ G: \6 Y2 oRCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_ADC2 |
, _( {& P. ], [RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);" Q% u6 s( R; P7 k' x/ h6 V
(4)16.7 可编程的通道采样时间2 ~' J( y4 ~' ?, L
ADC 使用若干个ADC_CLK 周期对输入电压采样,采样周期数目可以通过ADC_SMPR1 和ADC_SMPR2 寄存器中的SMP[2:0]位而更改。每个通道可以以不同的时间采样。
. v7 S6 \' [7 c) U- z# J$ o4 S/ i: J2 I总转换时间如下 计算:
  K; V, ]0 f( L+ T; B# E% v# CTCONV = 采样时间+ 12.5 个周期! y' `( ^0 i1 z6 ^' b( G$ C
例如:  Z7 p, Y" F8 y# I  }0 W! K/ o
当ADCCLK=14MHz 和1.5 周期的采样时间! O+ t5 t6 W5 w8 d. n
TCONV = 1.5 + 12.5 = 14 周期 = 1μs& G- {" N( D  l% |- P* _, b; _
SMPx[2:0]:选择通道x的采样时间+ a0 B; _; c+ M
这些位用于独立地选择每个通道的采样时间。在采样周期中通道选择位必须保持不变。
* z- @7 G+ q# b7 \000:1.5周期 100:41.5周期
. D- e9 z1 B5 S001:7.5周期 101:55.5周期
; O2 \" m+ r5 u5 U+ N' T; p010:13.5周期 110:71.5周期
  {+ A" t6 k* [) I011:28.5周期 111:239.5周期; @9 V* I  ^, o/ y1 c6 n
注:
; H+ q0 E, H4 z1 c– ADC1的模拟输入通道16和通道17在芯片内部分别连到了温度传感器和VREFINT。
3 R) l2 e) p' t, L; V  F$ }– ADC2的模拟输入通道16和通道17在芯片内部连到了VSS。2 u( c: Z" o6 T  Y* j; }# a& \
2. 具体分析如下:# C. `0 {: N6 @
(1)我们的输入信号是50Hz (周期为20ms),初步定为1周期200个采样点,(注:一周期最少采20个点,即采样率最少为1k) ,每2个采样点间隔为 20ms /200 = 100 us
' i0 m! H5 }, l1 QADC可编程的通道采样时间我们选最小的 1.5 周期,则 ADC采样周期一周期大小为100us /1.5=66us 。 ADC 时钟频率为 1/66us =15 KHz。8 O, s1 M) q: o1 U  {# |! p; f
ADC可编程的通道采样时间我们选71.5 周期,则 ADC采样周期一周期大小为(100us /71.5) 。 ADC 时钟频率为 7.15MHz。
$ l$ m' S, g, o& ^0 F(2)接下来我们要确定系统时钟:我们 用的是 8M Hz 的外部晶振做时钟源(HSE),估计得 经过 PLL倍频 PLL 倍频系数分别为2的整数倍,最大72 MHz。为了 提高数据计算效率,我们把系统时钟定为72MHz,(PLL 9倍 频)。则PCLK2=72MHz,PCLK1=36MHz;. n. E9 A7 n  ]  @7 q7 u
我们通过设置时钟配置寄存器(RCC_CFGR) 中 有 为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分器,将PCLK2 8 分频后作为ADC 的时钟,则可 知ADC 时钟频率为 9MHz
2 v- O9 D& m7 E5 `# d6 c4 b从手册可知: ADC 转换时间:STM32F103xx 增强型产品:ADC 时钟为56MHz 时为1μs(ADC 时钟为72MHz 为1.17μs)
* N; v8 k4 Q# O8 X1 W9 I# U(3)由以上分析可知:不太对应,我们重新对以上中 内容调整,提出如下两套方案:: p2 V7 t+ O# ?/ s) ^" L2 S2 m
方案一:我们的输入信号是50Hz (周期为20ms),初步定为1周期2500个采样点,(注:一周期最少采20个点,即采样率最少为1k) ,每2个采样点间隔为 20ms /2500 = 8 us
$ _8 q9 `4 a. F: g" [. WADC可编程的通道采样时间我们选71.5 周期,则 ADC采样周期一周期大小为8us /71.5 。 ADC 时钟频率约为 9 MHz。$ }! U1 S  m; ~& b
将PCLK2 8 分频后作为ADC 的时钟,则可知ADC 时钟频率为 9MHz, U. P% E3 Q5 _' w) G% h
方案二:我们的输入信号是50Hz (周期为20ms),初步定为1周期1000个采样点,(注:一周期最少采20个点,即采样率最少为1k) ,每2个采样点间隔为 20ms /1000= 20 us
# h- q! ^# B# F6 NADC可编程的通道采样时间我们选239.5周期,则 ADC采样周期一周期大小为20us /239.5 。 ADC 时钟频率约为 12 MHz。
* _5 Q0 g5 s6 |. T, c* W9 y  X将PCLK2 6 分频后作为ADC 的时钟,则可 知ADC 时钟频率为 12MHz
- T9 Y: g, |5 D& k$ ~6 C+ B; A
7 s; i! x5 A' v! @' B: s0 Z
赞 收藏 1 评论4 发布时间:2015-1-6 13:28
4个回答
ataudio 回答时间:2015-1-6 13:51:18
做个记号,现在的应用涉及到了采样率调整。采样率到底如何根据配置参数计算出来的,有没有详细的过程说明?
阿松松 回答时间:2015-1-6 13:52:58
ataudio 发表于 2015-1-6 13:51
1 \) s, S" A) O# B1 _( D做个记号,现在的应用涉及到了采样率调整。采样率到底如何根据配置参数计算出来的,有没有详细的过程说明? ...
7 _9 d, b& Y) b8 k) C( B) R0 f, d7 ~
唉,没有唉,我们都是按部就班的来,不懂计算原理,头疼
ataudio 回答时间:2015-1-6 14:24:52
从手册资料上查看过,但是计算出来的采样率总是不能和默认的2.4M匹配,还没想明白为什么。
阿松松 回答时间:2015-1-6 14:40:02
ataudio 发表于 2015-1-6 14:245 d- D' a8 `5 `( v
从手册资料上查看过,但是计算出来的采样率总是不能和默认的2.4M匹配,还没想明白为什么。 ...
' a7 n% J+ f% g$ J3 m% b2 x$ A- _* [我设置42MHz,肯定不匹配啊,实际用起来却也没问题,不知道后期会不会出bug
