STM32使用PA13 PA14(SWD口)
490353119 提问时间:2015-1-6 21:48 /
如果使用PA13 PA14口把JTAG与SWD功能取消后,直接当IO使用,跟着IAP管理Flash,当固件升级的时候转到IAP代码的时候是否能使用SWD?
收藏 评论5 发布时间:2015-1-6 21:48
5个回答
damiaa 回答时间:2015-1-6 22:20:08
如果你有个办法让你的程序知道你要转为SWD功能。那时候你就代码把PA13 PA14 GPIO转为SWD复用功能。
490353119 回答时间:2015-1-6 22:22:01
哦哦,就是代码做转换。就行?那么上电前几秒作等待,后面再初始化,这样应该不影响SWD使用吧?!
490353119 回答时间:2015-1-6 22:22:45
如果带上拉输入IO呢?这样外围影响SWD不?
拼命三郎 回答时间:2015-1-7 08:23:09
程序跑起来的时候应该是不能使用的,端口内部接不上了。需要代码里更改下寄存器设置才能用。
490353119 回答时间:2015-1-7 08:38:07
拼命三郎 发表于 2015-1-7 08:23
程序跑起来的时候应该是不能使用的,端口内部接不上了。需要代码里更改下寄存器设置才能用。 ...
如果PA13 PA14带上拉输入IO呢?这样外围影响SWD不?
