用eclipse+JLINK搭建的STM32开发环境
小蚂蚁快溜跑 发布时间:2015-1-7 11:22
此贴转为不太懂linux的新手准备,先声明我是新手,老手就不用看了。) Y. R$ d; j8 i( p) G
步骤:& n3 t$ [" k0 `* J6 @6 N8 I
1:先下载eclipse cdt,http://www.eclipse.org/downloads/,选择for c/c++ developers,安装好,别选错了不然插件都安装不上。/ i; P5 n8 q* V3 S3 Z4 z/ C
2:进入插件下载中心输入 http://gnuarmeclipse.sourceforge.net/updates获取插件,全部安装。' ?1 a. F2 x% H9 L3 ?
3:下载gcc-arm-none-eabi,并设置好环境变量,如何设置请百度,至于这个在哪里下载我这没有地址自己找下。,! l0 M+ v, w+ h: i, H
4:回到eclipse,新建->c/c++->c project->stm32f10x c/c++ project toolchains 选择 Cross ARM GCC,输入工程名字,然后一路next,其中会要你输入些芯片参数,按照需求输入即可,默认会有一个blink的小例子,可以先勾选作为实验,然后会要求选择toolchain path,就是下载的gcc-arm-none-eabi文件中的BIN这个文件,确认finish。之后工程建立好了,查看src文件有main函数,也没有错误可以直接编译,这里还要设置下输出文件格式,右击工程名,选择properties,展开c/c++ build->setting,找到Cross ARM GNU Create Flash Image下的General,把output改成raw binary ,OK,接下来右键工程名build,会在工程路径的Debug文件夹中产生bin文件。
& G0 L- Q1 h# L6 N1 c* z) M# W' k9 O5 c- j+ I/ ]- }
赞 收藏 评论7 发布时间:2015-1-7 11:22
7个回答
小蚂蚁快溜跑 回答时间:2015-1-7 11:23:50
接下来就是下载了,先下载Jink驱动 http://www.segger.com/jlink-software.html,安装好,然后插上jlink进行如下测试:
2 e# R) v/ {/ v) S
, B0 G' B" w9 ]. f/ a& W% \* ~
' z1 O  l2 G; ]8 q 首先将硬件Jlink连接在电脑上和目标版连接好,再将Jlink从物理PC机转移映射到虚拟机下(如果你的ubuntu是运行在虚拟机中),输入测试命令
( V% ?' C6 q5 |/ M& L#JLinkExe
* k. S  T9 N0 Y# p& I/ H成功的话会写些东西,+ [* o$ q+ e2 C4 n- d* T
然后输入:
  e( `" h0 M* A/ k" Q7 K① h   --停止程序的运行
+ g- o7 @% @) D* ]  p6 v8 a$ j② exec device=STM32F103ZE   --选择芯片型号& f4 n7 F' X" i
③ loadbin Led_Test.bin 0x8000000   --下载7 q' o2 q7 S% N: ^2 d
然后如果写下载成功就OK了,然后输入:8 l; I2 u* l4 v/ I- t
r -复位
) p) c2 d3 ~3 w% T' ^然后输入:
$ P0 k7 ?6 X+ S3 k9 ], i  vg-运行- k) M6 Q, d4 e
然后就可以看见led在闪烁了
小蚂蚁快溜跑 回答时间:2015-1-7 11:24:44
剩下的再难的我就不知道怎么弄了,另寻高手吧
w小菜才 回答时间:2015-1-7 11:24:45
恩恩,有用啊
小蚂蚁快溜跑 回答时间:2015-1-7 11:25:36
w小菜才 发表于 2015-1-7 11:24
" f5 a. ?9 ^" Y- f* A6 b恩恩,有用啊
- U# e/ ^. U) e0 u; |
恩恩,也是跟别人学的
小蚂蚁快溜跑 回答时间:2015-1-7 11:46:21
自顶。。。。上去
刘营聪 回答时间:2015-1-7 12:21:19
有用啊,谢谢分享
kqh1120 回答时间:2015-1-7 12:31:50
eclipse上的编程呢
