STM32再学习——启动流程分析
党国特派员 发布时间:2015-1-7 13:14
  我们写嵌入式程序,基本上采用C语言来编写,以main( )作为程序的入口。但实际上,mian()并不是最先要执行的,在这之前需要做一些基本的工作,如堆、栈的定义;main函数的复位连接等,这些工作就需要一个专门的启动程序来完成,由于需要做的工作内容不多,并且需要更直接的管理内存,一般采用汇编编写。
% z* k1 u: D! ?6 q) u6 G  无论是STM32、ARM系列的单片机,还是简单的如51,PIC等,都以为上述原因,需要启动程序,只不过51,PIC等单片机的启动程序已经在相应的IDE编译、链接的时候隐含的编译了,故在写单片机程序的时候无需考虑。而STM32的启动有相应的启动文件,本文将采用KEIL MDK自带的启动文件STM32F10x.s进行分析。
! S- P% l7 q6 d; E# O  ~6 C  1 启动模式的选择6 X  }% w9 M; I; t
  STM32芯片自带的启动方式有3种如下表
) S- P6 O) b2 U5 k# h, O4 }) `+ N1 r" i$ w& c
启动模式选择引脚
启动模式
说明
BOOT1
BOOT0
X
主闪存存储器
主闪存存储器作为启动区域
系统存储器
系统存储器作为启动区域
1
1
内置SRAM
内置SRAM作为启动葡萄
  STM32的启动选择,通过设置BOOT1、BOOT0的引脚的高低电平即可选择。其中主闪存启动是将程序下载到内置的Flash进行启动(该flash可运行程序),该程序可以掉电保存,下次开机可自动启动;系统存储器启动是将程序写入到一快特定的区域,一般由厂家直接写入,不能被随意更改或擦除。内置SRAM启动,由于SRAM掉电丢失,不能保存程序,一般只用于程序的调试。0 \. K( X" l) O: d& W! \, B1 |
  就程序的启动而言,采用以上3种方式启动,但对于一个嵌入式系统的程序来说,如果程序执行文件很大,而STM32内置的存储空间有限,就需要外置Nand flash/Nor flash 和SDRAM,即程序存储在flash中,程序执行在SDRAM中,既节约了成本有提高了运行效率。如果采用外置的Flash+SDRAM的方式,就需要一个更加复杂的启动文件(bootloader),需要考虑flash的COPY,Flash的驱动,内存的管理,通信机制等,本文暂不涉及此内容,以后有机会专门讲述。4 h& ~, Z% N7 c: R$ D/ }# j. s: J
  2 启动文件STM32F10x.s分析. W& N' b: L, J# c) P" o
  关于STM32F10x.s的启动文件,主要做了3个工作:分配和初始化堆、栈;定义复位向量并初始化;中断向量表及其相应的异常处理程序。. e% t( v( G# x3 Z- u' I& s
  2.1 定义堆、栈及其初始化
3 Y; p  z: B( ~- [8 O  堆和栈是能够运行C语言的前提,如以下程序:3 q  s  a; L& N8 E& }: b/ V
  定义栈:
/ j, X2 a2 S% T7 o* ~& L4 U  Stack_Size EQU 0x00000200
* r: r! h. e+ ^9 r/ @% w8 o6 a  AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
* ]: a' V# Q, d2 C$ a  k- ]  Stack_Mem SPACE Stack_Size
  F( u" W. {& {( ^% d+ ^( z  __initial_sp
2 s1 I' [: l) y% U  定义堆:8 q7 b5 J8 V3 r+ m! [$ R7 o* [
  Heap_Size EQU 0x00000000
' V5 I' u! i8 W) q& X0 c9 Z* R  AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
2 Z7 y) v; o8 M: P  __heap_base5 T( ~5 o$ x4 m* U, S- G6 b! T4 ~
  Heap_Mem SPACE Heap_Size9 M$ C- d; A7 t& \# ~; n! t8 Q1 p$ q
  __heap_limit
& o8 Y* ~, X. n* a7 c( V+ r  初始化堆、栈:# \9 v% y3 s/ t4 o
  _user_initial_stackheap
$ Z: x6 W/ V- P3 S  LDR R0, = Heap_Mem1 ~" @7 K4 ^" f7 ~
  LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
3 d* p( R8 {9 g0 x5 f  LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)
0 u. |. |" O1 {, l6 i/ q  Y  LDR R3, = Stack_Mem6 i. f! ~% T* B: I* f" Y
  BX LR% m: t2 z, n" L6 {% A0 r2 D
  2.2 定义复位向量. E( q" B* z# \7 I: r: h
  Boot引脚的设置不同,复位时,起始地址的位置不同,SRAM的起始地址为0x2000000, flash的起始地址为0x8000000。Cortex-M3内核规定,起始地址必须存放堆定指针,而第二个地址必须存放复位中断入口向量。在系统复位时,内核会自动从其实地址的下一个地址(即32位)空间取出复位中断入口向量,然后跳转到复位中断服务程序,该服务程序就会跳转到main()执行程序。
/ S6 k8 p* }$ ~: o5 g+ e  中断向量表(部分向量):" e! `- |9 s! s' q3 n3 Z
  __Vectors1 F& j5 f0 Z. f( k" [4 c
  DCD __initial_sp ; Top of Stack // 初始化堆跳转
- ]4 _# t3 S9 {  R7 r  g3 e, g, W  DCD Reset_Handler ; Reset Handler // 复位中断向量跳转- ^! X, L- P) b4 {
  DCD NMI_Handler ; NMI Handler- w" `) D4 t0 p7 i+ [
  DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler  C& V5 U6 v3 g) h' ?2 Z
  DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler
+ K! {( X7 t' A  DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler4 A- V* c0 _& I- I
  DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler
) h4 G' T8 k0 Q) m* N8 a5 Z+ \' u  DCD 0 ; Reserved& F3 A8 ?& ^! M: {) `8 ]" Y
  DCD 0 ; Reserved
7 _) B( |3 U$ _/ D9 k$ g6 R* _  DCD 0 ; Reserved
% ?, Z% O& {( M  DCD 0 ; Reserved/ I' K$ d, ?3 m; z7 _. X/ N2 [1 D
  DCD SVC_Handler ; SVCall Handler4 k+ U5 A, `2 ^- e! \! X; z2 Y, H) ^0 u
  DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler5 T; j7 g! Q* F9 O9 ?& r
  DCD 0 ; Reserved9 ]* u" Z* u2 q( I) k+ n* \
  DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler, x! P! k" @) z7 e
  DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler
1 V( ~& \* v9 d" E) X* Y  复位中断服务程序/ N9 R: {0 m, ^2 t# u1 `1 z) S
  ; Reset Handler // 该程序会跳转到main()
2 ~8 @& w- E1 k; o" b( h* G( c2 V  Reset_Handler PROC
! h: a/ o. z( U6 `8 m8 C  EXPORT Reset_Handler [WEAK]5 ~1 Q7 T3 w, q* W- t* h' Q
  IMPORT __main. A( v$ E9 _- K! |3 C3 o
  LDR R0, =__main
- I9 b' p3 a# e( H5 I  BX R0
4 j' ?+ i2 H5 c' {6 R( P  ENDP
8 |7 c' c2 a: t' L: p( A  3 其他中断向量及服务子程序
, D) q% D0 V- R1 V& P  在启动文件中,只定义了中断向量,其相应的服务子程序跳转到空操作。为以后扩展中断服务程序做了准备。
) P; K5 w% U7 H  在以上这些都胜利跑完之后,我们的微处理器(MCU)就开始main函数之旅……
% p' e5 m! N! F3 H: n0 M/ x4 t' x
8 F3 B% o( w; s( R, N5 R6 c4 n
赞 收藏 评论1 发布时间:2015-1-7 13:14
moyanming2013 回答时间:2015-1-7 15:09:36
过来支持下
