STVP 二次开发,如何擦除 保护 位
jamesleo607 提问时间:2015-1-7 16:23 /
STVP 的功能里面,可以配置进行编程前的 Unlock 编程位
但是 STVP programming toolkit 里面的手册和代码都没有交代如何去实现这个烧录芯片前的解密动作 Unlock protection before a programming cycle
哪位提示一下? 是哪个函数?
赞 收藏 评论7 发布时间:2015-1-7 16:23
7个回答
ustcyinghuan 回答时间:2015-1-7 17:14:58
如果片子加了读写保护,使用STVP先去把option byte区域擦除(ERASE),解除读写保护;
如果片子固定从片上flash启动,且一来就disable SWD接口,还是使用STVP。它能在连接MCU之前拉一下MCU的复位,使得程序还没跑到disable SWD的时候,就接管调试接口并halt住。
jamesleo607 回答时间:2015-1-12 11:44:29
en。 最开始我也是这个想法,想先 Erase Option,但是 STVP 提供的库函数,先要判断当前区域是否可以Erase (是否 Erasable),这个 Option 不符合条件,所以无法执行  -- 你可以在 STVP 里面验证,当选择为 OPTION BYTE 的时候,Erase按钮是 Disable 的。
但是 STVP 官方提供的工具版本里面,有一个Unlock protection before a programming cycle 的选项,只要打钩,那么就可以编程器先 Unlock protection。。。。
如果要实现这个功能,要用到STVP development toolkit 里面哪个函数或方法才能实现这个对芯片编程前的 Unlock 动作呢?
007冲击者 回答时间:2015-1-12 19:58:43
哈哈哈,不错哦~~~~
jamesleo607 回答时间:2015-2-6 14:57:24
没人理呢?自己顶
如果要实现编程前去掉保护功能,要用到STVP development toolkit 里面哪个函数或方法才能实现这个对芯片编程前的 Unlock 动作呢?
阿里巴巴 回答时间:2015-2-7 00:30:47
ddpyaniao 回答时间:2018-10-24 13:53:09
学习了
robter 回答时间:2018-10-27 08:33:33
很好很好,学习了
