stm32f030_M0性能能否操好摄像头?
jcrorxp 提问时间:2015-1-7 23:03 /
RT.\
用的是这种直接输出JPEG的摄像头,
数据 存到SPI或者 通过串口传到PC上
赞 收藏 评论17 发布时间:2015-1-7 23:03
17个回答
jcrorxp 回答时间:2015-1-7 23:05:16
现在源码大多是 基于 STM32F103的. 还有就是 STM32F407的
当然我不需要对图片进行压缩,变色,实时等功能.
支持JPEG直接输出的还有其他款式吗?
jcrorxp 回答时间:2015-1-8 09:07:18
kevin0129 发表于 2015-1-8 09:05
如果只是数据搬运的话还好,但是速度快起来还是很卡的...
我想设计的是大概3S,转存1张 640*480 像素jpeg,
估计1张图片大小在7-10K 左右而已.
jcrorxp 回答时间:2015-1-8 09:03:33
iwqt1983 发表于 2015-1-8 08:44
感觉用M4系列列好些,M0处理能力太弱了。
如果只是操作JPEG
不是操作像素点色图
会不会好点?
只是简单的转存到SPI   flash
kevin0129 回答时间:2015-1-8 08:43:18
M3的f103操作7620都有些吃力,上200W的2620更难在M0上搞
iwqt1983 回答时间:2015-1-8 08:44:15
jcrorxp 回答时间:2015-1-8 09:03:08
如果只是操作JPEG 不是操作像素点色图 会不会好点?
kevin0129 回答时间:2015-1-8 09:05:09
asfas 回答时间:2015-1-8 09:08:29
M0 在别的论坛看到一个贴, 貌似可以超频用, 主频可以跑超过48mhz
大概可以超到60多 不发热.
kevin0129 回答时间:2015-1-8 09:12:58
那就超频玩吧,不过超频还是有风险的....
jcrorxp 回答时间:2015-1-8 09:24:28
恩恩 我研究研究哈哈,
您有别的摄像头推荐?
北斗光寒 回答时间:2015-1-8 09:36:27
买过这种摄像头,在MINI板子上实用效果很不好。
jcrorxp 回答时间:2015-1-8 09:39:21
成像不好还是怎样?
北斗光寒 回答时间:2015-1-8 09:40:31
jcrorxp 发表于 2015-1-8 09:39
成像不好还是怎样?
成像几乎没有彩色 画面只能说看得清
wyxy163@126.com 回答时间:2015-1-8 09:58:13
12下一页
