关于SysTick 程序的疑惑
wyxy163@126.com 提问时间:2015-1-8 10:05 /
收藏 评论16 发布时间:2015-1-8 10:05
16个回答
ustcyinghuan 回答时间:2015-1-8 11:15:46
在STM32系统中充当这个时基的我们称之为“系统滴答定时器”,英文名为Systick Time.
在51系列芯片的编程中,通常会用到延时函数,当时我们是用死循环来达到这个效果的;
在STM32电路系统里面,我们就可以用Systick Time这个模块,能够精确延时的目的。
这个模块即使在系统睡眠的时候也是工作的,这样可以用之做一个系统闹钟或者是实现待机唤醒这个功能。这个模块就是一个简单的倒计时器,对于它,有三个常用的寄存器
 CTRL 控制状态寄存器
 LOAD重装载寄存器
可参照这个理解一下
void delay_init()
  SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
  //选择外部时钟  HCLK/8即为9M的时钟
  fac_us=SystemCoreClock/8000000;
  //每个us需要的systick时钟数
  fac_ms=(u16)fac_us*1000;
  //每个ms需要的systick时钟数
void delay_us(u32 nus)
  SysTick->VAL=0X00;                    //清空计数器
  SysTick->LOAD=nus*fac_us;            //初始值加载
  SysTick->CTRL|=0X01;                  //ENABLE,开始计数
  while(!(SysTick->CTRL>>16));     //等待标志位为1
  SysTick->CTRL&=0X00;                  //关闭计数器
 VALUE当前数值寄存器
qianfan 回答时间:2015-1-8 10:59:21
Systick_config的参数是两次中断之间的时钟周期数。比如48M的,
每隔1ms之间共有48M/1000个周期。
每隔1us之间共有48M/1000000个周期。
Systick_Config的返回值是函数是不是执行成功。比如参数的值超过了SYSTICK->VAL的最大值,那么返回的是真。所以要捕捉这个函数的错误。
kevin0129 回答时间:2015-1-8 10:44:34
if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000))
看着一句,如果是F0那么systic计数值就等于(48M/1000),当计数到这么多产生中断,而计一个数的时间为 SystemCoreClock(或者它的1/8),SystemCoreClock/(48M/1000)就等于1000Hz,即为1ms,对于f103同理还是1ms中断一次!
kqh1120 回答时间:2015-1-8 10:06:23
没用过072.。我觉得是因为主频不同吧。。103的是72M的
wyxy163@126.com 回答时间:2015-1-8 10:08:08
wamcncn 回答时间:2015-1-8 10:10:21
072主频 48M,103主频72M,看看手册吧,网上的都是103的教程,下个I2C源码,错误百出,还是照着072的库文件看吧
wamcncn 回答时间:2015-1-8 10:11:55
CPU不一样,库文件里定义的uint32_t SystemCoreClock  也不一定相同
__STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
uint32_t ticks 就是滴答
wyxy163@126.com 回答时间:2015-1-8 10:16:36
netlhx 回答时间:2015-1-8 10:29:31
主频不同,相应的分频系数也不同,这样才能实现与硬件无关
wamcncn 回答时间:2015-1-8 10:39:25
数码小叶 发表于 2015-1-8 10:16
你没理解我的意思,一个定义的是48,一个定义的是72 ,我刚说了啊
明白了啊,你不就是说两的时钟不一样吗,一个48,一个72,CPU不一样,怎么能一样,除非你超频
天天晓宇 回答时间:2015-1-8 10:46:03
【经验分享】STM32中实用的精确延时方法
https://www.stmcu.org.cn/module/ ... amp;fromuid=2091303
(出处: 意法半导体STM32/STM8技术社区)
  看看我的帖子,比这个好多了
wyxy163@126.com 回答时间:2015-1-8 11:13:58
wyxy163@126.com 回答时间:2015-1-9 08:00:17
lovewyufeng 回答时间:2015-1-9 08:42:17
那是指的系统主频哈   应该多少就多少
12下一页
