STM32-NUCLEO开发平台全方位解析
fengye5340 发布时间:2015-1-9 13:12
本帖最后由 fengye5340 于 2015-1-9 13:18 编辑 ) S% m8 ]+ _% W' _- k6 `6 o$ F( n
: n0 S4 v1 A# [) S7 U
       STM32 NUCLEO开发平台是ST最新发布的易用性好、可扩展性佳的低成本平台。开发平台具有mbed功能支持Arduino接口,同时还提供ST Morpho扩展排针,可连接微控制器的所有周边外设,可以利用Arduino巨大生态系统优势,便于快速实现STM32学习和评估!为了让大家在短时间内熟悉ST这款通用性的开发平台,这里以STM32-NUCLEO-072RB开发板为例,先简单介绍一下这个NUCLEO开发平台的特性。然后再详细说 明一下,学好这个开发平台需要准备哪方面的资料,这些内容非常适合STM32初学者和初级工程师阅读。
' ^0 M, c$ v: d4 k: y9 z+ r   STM32-NUCLEO-072RB开发板特性讲解
& U! ?2 x6 ~) q- o
$ J1 o! g! D' f- F5 `2 g+ y  q8 ?1 a       在讲解NUCLEO开发平台特性之前,先来看一下它的前辈--DISCVOERY套件平台。如上图,DISCOVERY是ST推出的针对不同MCU的低成本开发套件,不同的MCU型号,加载的资源和外观是不同的,基本特点是:采用绿色阻焊层(绿板);带有ST-LINK/V2仿真器;采用5V或者3.3V外部供电;一个复位按钮和一个用户按钮;LED灯数量从2个-9个不等;带有陀螺仪、加速度传感器、音频解码和段式液晶屏等不同外部资源;评估不同的MCU型号,需要够买不同的DISCOVERY套件才可以。为 了解决兼容性问题(在一个板子上评估多个系列MCU),再加上Arduino开发平台成熟生态系统的吸引和mbed网络编程工具的大力支持,ST的工程师 们就设计了这样一款“核”板卡!与DISCOVERY相比,它成本更低,因为减少了不必要的外部资源;它扩展了Arduino插座,这样,和 Arduino开发板“玩”的扩展板,也能和它一块“玩”;它支持MBED,在一些没有安装权限的办公平台上,使用网络就可以开发程序了,多方便!( q; x. ]" g; H) [" v6 K+ @8 j
        总的来说,NUCLEO开发平台由ST-LINK/V2-1仿真器模块和主MCU核心板模块两个部分组成,它具有六大特性:
  v2 p' Y4 l3 l! Q' a* q1、全新设计的ST-LINK/V2-1仿真器平台,可以独立使用
. Z; h! s$ g' g3 l$ ^- P2、更加灵活的供电方式,适合实验室和现场开发应用
1 z" T9 G3 Z& o9 v# X% f3、统一的主MCU核心板设计,真正一板多用: z2 r0 O' ?4 z, J) {+ h1 ]/ J
4、 外部资源少,可扩展性好
  G/ i3 s, o% V( Z9 `( s/ Y# b5、支持在线和单机多种IDE开发环境,丰富开发人员的选择: g# F2 T2 h* C9 p
6、丰富的软件代码例程支持,方便短时间上手
, f. U& ~, [# \: p$ K特性一:全新设计的ST-LINK/V2-1仿真器平台
/ \- M% B* j  l
1、 是以往探索套件DISCOVERY平台板载的ST-LINK/V2仿真器升级版,采用了全新的PCB布局,增加了一个STS7PF30L型P-MOS管芯 片。如果是采用USB总线为主MCU板供电方式的话,需要等待仿真器驱动安装完毕后,才能打开MOS管,为主芯片供电,若PC机驱动安装不上,主MCU核 心板无法供电!1 {, u1 B0 G& Y: ^* r% |9 h
2、通过SWD接口实现程序调试和下载4 m; ?7 u5 J' n, [' |
3、独立的跳线开关,可以单独使用仿真外部其他STM32MCU开发板!仿真器模块可以与主MCU核心板分离开,更加容易单独使用
; p  L. c, V1 o# k7 f* }% W4、一个USB接口实现三种功能: 仿真器内置全新固件,实现了虚拟串口,调试接口(SWD)和存储设备(Mass storage)三种功能! P+ l# A) B( W; s4 c" H4 Q( G. _8 [
5、TX/RX引脚引出,独立实现USB转TTL串口线功能4 U) W6 k" b6 P9 t4 u+ r: O
; s/ t1 B. T$ t特性二:更加灵活的供电方式
0 x/ [$ a! u& }& Q+ S 3.jpg - b) ], W. q1 c4 B3 i8 q
* j  P/ Y1 r7 S4 x9 d
1、通用的USB总线供电方式—通过信号开关控制
( E* A' |0 \4 v2、灵活的外部5V或者3.3V或者7-12V电源供电(以前的探索套件没有)采用LD1117S50TR芯片实现 7-12V电压输入,5V输出;采用LD39050PU33R芯片实现5V输入3.3V电压输出8 U/ H9 x) t+ B% }# ]7 }; P; n6 l- c
特性三:统一的主MCU核心板设计  |) g0 t$ T! I6 F. A
1、NUCLEO各型号开发板的主MCU核心板是统一的PCB设计,支持64引脚的MCU型号芯片,除MCU不同外,其它都一样7 h+ L  A, p: V& G
2、你有一个NUCLEO开发板,可以对 STM32F030R8、STM32F072RB、STM32F103RB 、 STM32F302R8、STM32F334R8 、 STM32F401RE、STM32F411RE、STM32L053R8、STM32L152RE  T6型MCU中的任何一个进行快速评估,代码上仅需要简单修改引脚配置即可,MCU型号涵盖5个大系列,满足各个行业的客户需求!5 t+ \& C) b& m+ W/ E+ \
4.jpg 5.jpg / A& v! B% a4 Y  o
三个板子对比图,看一下,你能找到区别吗?
  }7 ~- v, I: Z特性四:外部资源少,可扩展性好
3 F, m+ q% O3 C. T& Y# N
板载资源:9 H- j) U9 X7 k! \2 g7 A
1、 三个LED灯通信指示: (LD1) 用户指示: (LD2)电源指示: (LD3)% V* M. d7 ^  x/ d" i
2 、两个按钮:用户按钮和复位按钮扩展IO引脚排针和插座
0 K# M! y( o: H& B2 X1、带有ArduinoUno Revision 3插座,方便和ArduinoUno开发板及其扩展板无缝对接
7 r+ n8 J1 c7 r" l2、IO通过STMorpho 扩展排针引出,兼容ST扩展板4 B$ F$ s, w( }% v- y
下面看一下几个扩展板:
  ^4 f2 l% m8 X# GArduinoUNO开发板- C" j1 v  \. a* w* }" t5 a
Arduino是意大利工程师设计的开源硬件平台,拥有良好的生态系统和各种Shield扩展板,实现特殊功能! Arduino UNO是Arduino USB接口系列的最新版本,作为Arduino平台的参考标准模板。UNO的处理器核心是ATmega328,同时具有14路数字输入/输出口(其中6路可作为PWM输出),6路模拟输入,一个16MHz晶体振荡器,一个USB口,一个电源插座,一个ICSP header和一个复位按钮。 输入电压(推荐)7-12V, 工作时钟16 MHz。! F" U8 F  {& U# o
% c. c6 V' P( j低功耗蓝牙评估板X-NUCLEO-IDB04A1
7 F2 k5 B# o! s6 ]9 O
该 套件是一个用在NUCLEO开发板上的低功耗的蓝牙扩展套件,它带有兼容Arduino的UNO R3接口,采用低功耗,兼容BTLE 4.0的 单模芯片BlueNRG。扩展板通过SPI方式与NUCLEO板上的MCU通信,用户可以改变SPI的时钟频率,SPI片选和SPIIRQ都可以通过板上的电阻进行修改。 7.jpg
2 V# [  i% n7 _+ g步进电机扩展板X-NUCLEO-IHM01A1
0 V6 b8 i' ^9 y- C
8.jpg * U0 O6 Z) G9 ~& }
基于L6474芯片的步进电机驱动板,可以用一个NUCLEO开发板驱动最多3路步进电机# @# R! R) T7 w- X
Adafruit1.8" TFT LCD shield扩展板# @1 A/ O4 x1 P, S) d2 E) ?
9.jpg - n# Q% g+ }- `! N
总结:有了插座接口和碟型排针,可以自制各种扩展板,比如触摸按键,TFT,SD,USB等
% M# _( _, L# Q9 X1 [% ?$ ?; r& C) B特性五:支持多种IDE开发环境
5 k4 D6 S4 I- m: t: x- w' X4 K
STM32 NUCLEO开发板支持在线和单机IDE平台:
# L6 k+ s( M# a# L; @1、支持mbed(mbed.org)在线IDE开发环境:4 [: X- O4 [2 j, q/ P
ST官网地址链接:http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/SC1887/P...+ G1 E1 M( [  C4 M1 Y( f
在仿真器虚拟出的U盘里面,有个网页文件,如果有网络,打开后就能进入
2 G( X' V' y, }+ {# Z8 D( O7 A2、支持常用MDK/IAR/及基于GCC的开发环境等
  z& K$ w+ I4 ~MDK-ARMv5.01 以上9 B) q' t$ X* V' [- C
EWARMv7.10.3 以上2 O# F; ?8 [# h6 u5 @7 ?
TrueSTUDIOv5
以上
7 T1 i9 l. j) u" F( E( l
STM32 Nucleo开发板能让开发人员能够利用mbed开源软件平台、在线工具和mbed.org的合作基础设施开发创新应用,从ST官网界面,就可以进入链接网站:
6 g  N( T) @; A; @: W7 T, j6 Y 11.jpg
3 }- b  O$ d5 Z3 R( v
& x- X6 g9 A& F! ^6 P# a这里要求先注册一下,才能使用8 l/ [, t7 U4 T: _2 w
12.jpg " x; J8 {# o6 r1 e: D- {5 e
8 g3 t$ t9 ~: C: B* c" i
注 册后,打开ST-NUCLEO-F072RB板子文件,载入一个blinkled项目后,编译一下,就生成一个二进制文件Nucleo_blink_led_NUCLEO_F072RB.bin,将该文件拖入仿真器虚拟出来的U 盘内,就可以实现程序的下载,是不是很方便呢?不妨自己试一下
& o! C. w" ]1 B0 P; i) ]) h- p特性六:丰富的软件代码例程支持
5 R+ Y5 N1 Y% C, X
STM32-NUCLEO开发板具有丰富的代码和例程用于学习,具有一个从下到上的完整生态系统# i9 ~; ?7 F( V) J" @7 n  n
NUCLEO软件包:              STM32 Nucleo_FW_V1.2.1, b* j! y* [2 m4 E# F
CUbeF0软件包:                 STM32Cube_FW_F0_V1.0.0- c: x$ m/ V1 F+ }; _
标准库及例程包:              STM32F0xx_StdPeriph_Lib_V1.3.13 e( c( W; O+ F$ b% E+ h0 d0 u7 x
DISCOVERY套件软件包:STM32F072B-Discovery_FW_V1.0.1
- @5 j0 ?% @. \/ v+ r! J高级评估板套件软件包:   STM32072B-EVAL_FW_V1.0.0( l0 l( P6 D3 c/ B5 V+ O
摩尔吧视频地址链接https://www.moore8.com/courses/306
1 V4 N+ _. T# @. \# d8 p. V& [
( u1 ~5 g- j& K5 i* G$ V! E* q- y1 V4 a$ X: q- [9 y
* z! d7 Q* F' `1 [" f1 K2 h
$ D$ k7 i0 _# s6 ]2 Y) k5 Y' l
# w9 m) S' [( A" |$ O) g) {7 v3 B5 P
% b' s- i! V0 h5 B& |9 s2 u5 _
$ O( \4 C" v& V# U* S2 e" C3 s1 {; h* _# U% }3 D. ^
6 C/ {4 u! H8 }  \
收藏 评论11 发布时间:2015-1-9 13:12
11个回答
博根 回答时间:2015-1-9 13:34:54
Adafruit1.8" TFT LCD shield扩展板 这个不错
fengye5340 回答时间:2015-1-9 13:52:11
z00 发表于 2015-1-9 13:34' O: J- |  P9 g+ r6 B2 X. I
( E% x; {- l6 |* i2 |
这个有完整资料. K1 v" `1 U/ q; G: B: u) B# D
可以自己做一个扩展板,比这个强大一些的
博根 回答时间:2015-1-9 14:38:07
fengye5340 发表于 2015-1-9 13:52) \0 }9 W4 H; e2 `  b: o% a
这个有完整资料
7 x$ D; E. K$ a3 X# I( v可以自己做一个扩展板,比这个强大一些的
. y4 E$ G, d0 G- `0 Z" _. kPCB原理图都是开源的?我可以修改么
埃斯提爱慕 回答时间:2015-1-9 15:31:26
fengye5340 回答时间:2015-1-9 15:36:52
z00 发表于 2015-1-9 14:38% X: @8 f: |7 r3 o$ ]
PCB原理图都是开源的?我可以修改么
! Q$ [. @$ h% O4 u, qhttp://www.adafruit.com/products/802,
5 ?8 t3 S- x( [( R% T这个是网址
博根 回答时间:2015-1-9 15:47:37
fengye5340 发表于 2015-1-9 15:36" }+ T7 Y' E' h; Z
9 }4 |4 a. W: @# z这个是网址
2 Q: Q5 a) {- Z* `1 P6 [
谢谢 我看一下 有机会的话 按着原理图自己做一个
大秦正声 回答时间:2015-1-9 17:34:14
感谢分享
党国特派员 回答时间:2015-1-16 09:49:32
wyxy163@126.com 回答时间:2015-1-16 15:06:40
hanmcustm 回答时间:2015-1-16 15:11:16
不错,总结很好!
雨中浮萍 回答时间:2017-10-17 11:20:30
请问楼主,这款STM32-NUCLEO开发析要怎样获得?在官网上怎么购买?
