本帖最后由 baiyongbin2009 于 2015-1-10 13:42 编辑 1 x# r# y0 o. l6 w& Q+ f
: W7 D. J1 Q+ X4 }6 M) q
特别说明:完整STemWin的1-60期教程和配套实例下载地址:链接 第6章 STemWin文本显示 # b8 Z) t2 V- ^3 o- S; \# w
本期主要讲文本的显示,整体来说比较的简单,但很适合初学者看,有些文本函数在使用上要特别注意,教程中会给大家详细的讲解。 6. 1 简单文本显示 6. 2 文本绘制模式 6. 3 GUI_DispStringInRectWrap函数的使用 6. 4 开发板上面实现自动换行的例子 6. 5 总结 - l9 [5 E2 Z8 I6 f) d
6.1 简单文本显示 讲解简单的文本显示前得说下控制字符,因为在使用STemwin来做一个文本阅读器时,了解这个很重要。控制字符是指字符代码小于32的字符。控制字符被定义为ASCII代码的一部分。emWin忽略了下表所列字符以外的所有控制字符: | | | | | LF | \n | 换行。 当前文本位置改变至下一行的开始。默认为:X = 0。 Y + =字体-距离 (单位:像素)(如例程GUI_GetFontDistY()计算得出) | | | | 回车。 当前文本位置改变至当前行的开始。默认为:X = 0。 |
控制字符LF的用法在字符串中非常方便。换行符可以作为字符串的一部分,这样,字符串就可以拆分为多行,且只需调用一个例程就能显示。 下面在emWin5.24的模拟器上面实现一下,下面的这个程序,主要是通过\n实现换行,模拟器的使用方法,看前面几期就会了。 - void MainTask(void)7 M6 C, [/ N Q) U. J, J; Y3 H$ E
- { : O9 Y- I' p2 |9 m: c9 _- ?: v6 c% r
- GUI_Init();(1)1 [. C! l8 Z' T7 m6 u. b% r
- /* 对于初学者,这个地方一定要注意,这里只是设置背景颜色,也就是给变量赋值了一下 */
9 M; @- ?) Z3 D' f) ~& _8 b. a- e ` - GUI_SetBkColor(GUI_BLUE);3 S% i B( k; B f' }
- /* 要实现背景颜色的改变,必须的执行下面这句 */ ; e6 X0 O5 S. g& c( t. z
- GUI_Clear();
1 p& w1 S3 \ k% b$ h$ Z - GUI_SetFont(&GUI_Font8x16);
' V P E4 i2 b, W* f - /* 这里调用字符串显示 并实现一下换行 */" E& I7 h, X( g+ [4 M0 i
- GUI_DispString("www.armfly.com \navailable");
7 {/ w% G# _! g3 ~ - & t, P" B0 J% Q
- while (1)+ H8 y- N4 y5 p: n- O
- { ) n+ {$ o$ w$ A5 [, V
- GUI_Delay(1000);(2)
^. ~: v3 F0 v0 [# u) _5 h - }
2 K& X+ v' x' q+ j& k# m - }
复制代码1. 使用STemWin函数前,初始化一定要有。 2. 这里不仅仅是个延迟函数,窗口的刷新等功能最终是由这个函数实现的。 实际显示效果如下:
, W. v8 v5 o; V& c& i函数GUI_DispStringAt() GUI_DispStringHCenterAt() GUI_DispStringInRect() 平时使用的也比较多,有兴趣的可以在模拟器上面练练手。 6.2 文本绘制模式 通常,在所选窗口的当前文本位置,使用所选字体以正常文本模式写入文本。正常文本模式意思是指文本覆盖已经显示的任何内容,在这种情况下,字符掩码中设定的位元在屏幕上被设定。在这种模式下,活动位元使用前景颜色写入,而非活动位元用背景颜色写入。但在某些情况下,需要更改这种默认模式。STemWin为此提供了四种可以组合使用的标记 (一种默认加三种修改标记): 正常文本 通过指定GUI_TEXTMODE_NORMAL或0,可以正常显示文本。 反转文本 通过指定GUI_TEXTMODE_REV,可以反转显示文本。通常的黑底白字显示方式将变为白底黑字显示。 透明文本 通过指定GUI_TEXTMODE_TRANS,可以显示为透明文本。透明文本表示文本写在屏幕上已经可见的内容之上。不同之处在于,屏幕上原有的内容仍然可见,而在正常文本中,背景会替换为当前选择的背景色。 异或文本 通过指定GUI_TEXTMODE_XOR,可以使用异或模式显示文本。通常情况下,用白色绘制的 (实际字符)显示是反相的。如果背景色是黑色,效果与默认模式(正常文本)是一样的。如果背景是白色,输出与转文本一样。如果使用彩色,反相的像素由下式计算: 新像素颜色=颜色的值–实际像素颜色–1。 透明反转文本 通过指定GUI_TEXTMODE_TRANS | GUI_TEXTMODE_REV,可以显示为透明反转文本。与透明文本一样,它不会覆盖背景,而且和反转文本一样,该文本会反转显示。其他信息请注意,还可以使用缩写形式:例如,GUI_TM_NORMAL。 - void MainTask(void)& E0 Q6 T; Q. K5 G4 U' c6 n4 u
) t; J0 X' [; \7 V/ } - GUI_Init();
4 c% U* E$ e6 Y9 x' a' r - /* 设置字体 */ 7 J, B1 t+ y }( Z6 A7 d
- GUI_SetFont(&GUI_Font8x16);$ y3 a! o. p& v7 s( ?: H
- /* 设置背景颜色 */ 7 M5 u* i2 B" m3 G
! y5 ]7 s+ ^2 s, [- F - GUI_Clear();
9 A ^+ x x1 Y' A- p - /* 设置画笔的粗细以及颜色,只有矢量函数才能设置Size */
( \% V' |3 m) h: P) P& n - GUI_SetPenSize(10); ( h/ B) t+ m$ \( A+ G5 K+ L/ E. b7 \
- GUI_SetColor(GUI_RED);0 h& L/ A3 \% h5 |! R) i+ T
- GUI_DrawLine(80, 10, 240, 90); # @9 A) t) }- ~) j' w
- GUI_DrawLine(80, 90, 240, 10);
0 P. I1 r F0 G3 Y# A - GUI_SetBkColor(GUI_BLACK); p' N- Q3 ]1 g
- GUI_SetColor(GUI_WHITE);
9 [% {6 y' J, U7 v0 N2 _ - /* 设置正常模式 */
" k/ m+ B1 L( J2 S - GUI_SetTextMode(GUI_TM_NORMAL);
5 A; D4 N, k+ A* ^9 T( c - GUI_DispStringHCenterAt("GUI_TM_NORMAL" , 160, 10);
* E) T& ]5 t' J y - /* 翻转文本 */
* z* `. N3 f/ l3 {0 m - GUI_SetTextMode(GUI_TM_REV);. ^: N* z* I4 l- u0 ^- V
- GUI_DispStringHCenterAt("GUI_TM_REV" , 160, 26);
# j" B) c7 l# ~! I - /* 透明文本 */! H- E! |' Z6 H6 a- [( C3 o
- GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS); ; E( A& V& x: E. S6 y- b
- GUI_DispStringHCenterAt("GUI_TM_TRANS" , 160, 42);& G& s( C0 S$ _- {0 ?3 X8 f, x l
- /* 异或文本 */
5 w) m. k$ {, w+ j& J1 c2 J* y - GUI_SetTextMode(GUI_TM_XOR);. ~. c7 Z3 P" W# b4 a7 @( A
- GUI_DispStringHCenterAt("GUI_TM_XOR" , 160, 58); ' @9 L+ M1 V" U* Q* [ a
- /* 设置文本模式 */ k8 g2 l: }2 |( e$ K9 H* C
- GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS | GUI_TM_REV);
y- k* L/ o( U& D8 h g2 h" D; q - GUI_DispStringHCenterAt("GUI_TM_TRANS | GUI_TM_REV", 160, 74);5 ~' ]6 w# g# ~$ Z) s4 d
- while (1) 4 a( F0 y) W1 k: r. H [
& J1 B% p9 S1 u# j2 Z4 Y% K N - GUI_Delay(1000); ; C# B4 k+ d$ t. p
- }/ H9 T% T; A3 _) M% B
复制代码 实际显示效果如下: : y3 L5 i; ^: Q0 X5 c
关于文本设置方面还有一个函数这个里面还有一个函数GUI_SetTextStyle(),有兴趣的可以试试。 4 @, C V, c& u/ c1 Q
6.3 GUI_DispStringInRectWrap函数的使用 先贴一下官方的使用说明 " G8 J: _* N5 N" y* A
下面这个例子非常的好,很好的说明了三种模式的区别 - #include "GUI.h"3 u! |2 o y& ] @3 w m$ H
- 6 R% z+ Z2 `, m/ v8 K
- int i;
. A1 _3 X" _, v8 `, k: { - char acText[] = "This example demonstrates text wrapping";( b5 M$ r1 ~/ [0 Y- ]% m0 w+ ]5 b
- GUI_RECT Rect = {10, 10, 59, 59};7 ~' ?% u! Y9 Y/ E. ^* ?
- GUI_WRAPMODE aWm[] = {GUI_WRAPMODE_NONE,/ e3 M4 f" I; {5 k
- GUI_WRAPMODE_CHAR,
& M. S6 |) B- a; P: w- m8 _ - GUI_WRAPMODE_WORD};
3 |/ a9 B% P6 X8 M - void MainTask(void); Y* M- L" v3 c* [! G+ U; X" o
- {$ }: w' r& h& C; G( g, P- d/ E p
- GUI_Init();
$ \! S% l0 M- F6 g. g - GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS);; W! T7 H4 {/ Y$ r& l7 Z
- for (i = 0; i < 3; i++)
# @2 P1 f& N! D c* T: Z: X: U - {: `$ s. |0 |# g' |& c W' P. v! Q
- GUI_SetColor(GUI_BLUE);8 `# f/ S! L3 o+ V- Q
- GUI_FillRectEx(&Rect);7 V& @. o$ f( G' c
- GUI_SetColor(GUI_WHITE);# q z( n: N# T8 @/ q$ b
- GUI_DispStringInRectWrap(acText, &Rect, GUI_TA_LEFT, aWm[i]);
* K$ I$ F [' I4 |- g0 E - Rect.x0 += 60;* Q: k: D2 S% r7 D( V7 e( t8 F
- Rect.x1 += 60;$ ]2 L3 a T1 H2 f/ t* m
- }- U" i9 ^# ?5 R) ~
- while (1)% K8 G0 _9 f" v& j# g7 t
! r$ P2 q6 t, G0 }3 M3 d$ N5 o6 t - GUI_Delay(10);3 G0 U; m2 Q6 \' k8 c! K
% |. N( l4 D! q& \! D) L3 P4 @ - }
复制代码 实际显示效果如下: / r3 G2 Z8 h O5 m2 t# A/ y
+ z5 @, Y$ C/ u! N. ~. l; D
- G! Z* T7 n b9 y6 O
- D- n0 E7 S( y* L4 C; j. j' f |
