位带操作
mr.hs 提问时间:2015-1-10 14:22 /
位带操作  :即向别名区写0/1即向对应位写0/1
那么位带区地址对应的是那些寄存器呢?
赞 收藏 评论4 发布时间:2015-1-10 14:22
4个回答
废鱼 回答时间:2015-1-10 15:28:41
用联合体定义,这个网上自己搜素用法吧.
莫问今生 回答时间:2015-1-10 15:28:44
Angel_YY_ST 回答时间:2018-3-12 14:49:19
nyszx 回答时间:2018-3-12 16:21:52
请楼主查阅《Cortex™-Mx技术参考手册》或权威指南之类的书籍资料,就可以明白位带操作原理。
The mapping formula is:
bit_word_addr = bit_band_base + (byte_offset x 32) + (bit_number × 4)
where:
bit_word_addr is the address of the word in the alias memory region that maps to the
targeted bit.
bit_band_base is the starting address of the alias region
byte_offset is the number of the byte in the bit-band region that contains the targeted
bit
bit_number is the bit position (0-7) of the targeted bit.
具体操作的寄存器是什么功能,那就得查看相应器件的参考手册中的存储器和总线构架章节中的存储器映射。
