stm32的systick时钟没法定时到1us?
聿怀嘿嘿 提问时间:2015-1-10 21:31 /
我使用stm32f072的systick时钟中断延时、延时1us程序就没法实现了?时钟运行在48m,定时10us没问题、想要延时1us该如何实现呢?
一下是我的程序:这个是初始化程序
SystemCoreClock是系统时钟、这个在system_stm32f0xx.c中已经定义、
  1. <span style="background-color: white;">  if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 100000))
  2.   {
  3.     while (1);
  4.   }</span>
这个是延时程序
  1. <span style="background-color: white;">void Delay_10us(__IO uint32_t  nTime)
  2. {
  3.         TimingDelay = nTime;
  4.         while(TimingDelay != 0);
  5. }</span>
这个是中断服务函数
  1. <span style="background-color: white;">void TimingDelay_Decrement(void)
  2. {
  3.         if (TimingDelay != 0x00)
  4.         {
  5.                 TimingDelay--;
  6.         }
  7. }</span>
1/ 100000s是10us,程序可以正常运行
把SystemCoreClock / 100000改为1000000后、也就是1/1000000s就是1us程序就死了,
赞 收藏 1 评论31 发布时间:2015-1-10 21:31
31个回答
qianfan 最优答案 回答时间:2015-1-11 09:40:11
肯定能延时到1us啊,要么使用定时器延时,要么使用软件延时,但是软件延时不是很精确。
定时器延时有两种方法,第一种直接设置成1us中断1次,也就是说systick config函数的参数是XMHz/1000000。但是这样频繁的打断CPU不是很合适。
另外在说一个方法,将定时器的时间间隔设计成为1ms的中断。这样你可以编写一个ms的延时。假设你的CPU是72M,那么也就是说SYSTICK->VAL从72M/1000-1开始,数到0结束。然后你再把这72M/1000等分成1000份,那么每一份又是1us了。这样就能使用定时器产生1us的时间间隔了。
qianfan 回答时间:2015-1-11 12:51:28
聿怀嘿嘿 发表于 2015-1-11 10:36
谢谢!不过第二种方法具体要怎样实现呢?是设定好后不断查询?
还是while
xyc2690 回答时间:2015-1-11 13:32:23
static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  if (ticks > SYSTICK_MAXCOUNT)  return (1);                          /* Reload value impossible */
  SysTick->LOAD  =  (ticks & SYSTICK_MAXCOUNT) - 1;          /* set reload register */
  NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);     /* set Priority for Cortex-M0 System Interrupts */
  SysTick->VAL   =  (0x00);                                                              /* Load the SysTick Counter Value */
  SysTick->CTRL = (1 << SYSTICK_CLKSOURCE) | (1<<SYSTICK_ENABLE) | (1<<SYSTICK_TICKINT); /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
  return (0);        /* Function successful */
}你看看这个,SYSTICK_MAXCOUNT 是多少,超过的话就一直while(1)了。
木易-357428 回答时间:2015-1-10 21:43:43
为什么没法实现?你不应该这么问问题。至少,你要告诉大家用的什么型号的片子,代码怎么写的,时钟频率是多少等等吧,否则大神都没法回答你。
聿怀嘿嘿 回答时间:2015-1-10 21:52:33
木易-357428 发表于 2015-1-10 21:43
为什么没法实现?你不应该这么问问题。至少,你要告诉大家用的什么型号的片子,代码怎么写的,时钟频率是多 ...
嗯嗯、f072,时钟48m,定时10us没问题,但定时到1us时就出事了
木易-357428 回答时间:2015-1-10 21:57:46
出什么事了?实际超过了1us的延时?定时器不工作了?程序死了?
zhous 回答时间:2015-1-10 22:19:34
可以的,肯定是代码问题,好好查一下
lkl0305 回答时间:2015-1-10 22:27:28
查代码吧
聿怀嘿嘿 回答时间:2015-1-10 22:29:20
zhous 发表于 2015-1-10 22:19
可以的,肯定是代码问题,好好查一下
查过、我觉得定时1us是定时器就不正常了
聿怀嘿嘿 回答时间:2015-1-10 22:30:17
很简单的代码、10us跟1us就差一个数量级、结果就不工作了
聿怀嘿嘿 回答时间:2015-1-10 22:30:36
定时器不工作
jinlinlong 回答时间:2015-1-10 22:32:26
没试过,系统时钟不是很准确的
聿怀嘿嘿 回答时间:2015-1-10 23:04:42
jinlinlong 发表于 2015-1-10 22:32
没试过,系统时钟不是很准确的
定时器定时总比软件定时精确把、您说的是内部晶振产生的时钟频率不精确把?
feiante 回答时间:2015-1-10 23:19:05
是不是计数溢出了?
谦 回答时间:2015-1-10 23:39:43
对F0的不太了解,正在学,不过要是F103的就没问题了
duanks 回答时间:2015-1-11 09:51:58
你的系统一直在进中断,微妙级的延时用软件延时吧,想精确的话用逻辑分析仪慢慢调
123下一页
