FreeRTOS源代码分析(tskTaskControlBlock)
阿松松 发布时间:2015-1-13 14:58
本帖最后由 阿松松 于 2015-1-13 15:49 编辑 ( Q) j2 {! N6 q0 I3 h- F6 S# m
! z# J- l. Y. M; V7 d( ctask.c中,关于TCB。% u- f' Q' G' Q  w8 Z0 b
/ W- V- [. s9 }$ @0 N. H
  1. /*每个任务创建的时候都会分配TCB(任务控制块)。
    # Y1 n0 W* q- s8 l4 e# K
  2. TCB存储着任务状态信息,包括指向任务的上下文(
    4 I+ V* ^# M0 L, A9 k
  3. 任务的运行时刻的环境,包括寄存器的值)的指针。 */; I; t8 h( W# ~, x! V4 z  T
  4. typedef struct tskTaskControlBlock9 @- v  @; P# P9 Z1 L
  5. {
    7 e+ m0 {, l/ f$ Q
  6. /*指向任务堆栈中最后一次存入的item,这个item必须是TCB结构体的第一个成员。*/, E2 m7 k5 D( ~  m; Z
  7.         volatile portSTACK_TYPE        *pxTopOfStack;
    $ }* l, |. J* E" x9 J! g
  8. 3 \* R5 s% R9 D$ T
  9. /*MPU设置被作为port layer(个人理解为平台层)的一部分。这个变量必须是TCB结构体的第二个成员。*/0 }. o% F4 T( p3 q8 u
  10.         #if ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 )
    1 _: m5 |8 h' x& q& j
  11.                 xMPU_SETTINGS xMPUSettings;
    9 X7 L/ a& B7 w$ q2 G! [7 {6 {6 m
  12.         #endif3 z+ I+ W5 x# d
  13. / j  i% r1 {8 C! E4 P4 g8 |# e
  14. /*任务的状态链表结点参考,指示任务的状态(Ready,Blocked,Suspended)*/
    1 j  F: o1 ?+ H. m$ ~3 \2 l6 B. I7 q
  15.         xListItem                                xGenericListItem;
    # i2 L4 L- {% @+ d' G1 M
  16. , K* h. H2 `' s! |
  17. /*用来从事件链表中引用一个任务*/0 h4 L( t& k! P: T+ x8 t/ ?' O
  18.         xListItem                                xEventListItem;
    ' Y, w- x0 b) i
  19. 1 \7 n$ B7 W5 t+ p
  20. /*任务的优先级,0表示优先级最低*/2 K+ G7 L! u* v: F) Z
  21.         unsigned portBASE_TYPE        uxPriority;
    5 P7 {1 Q& {3 H; P# O) [8 N
  22. ' O4 z  ]' X2 l- J7 z
  23. /*指向堆栈的开始*/4 ^) j: k, W0 u! L) u
  24.         portSTACK_TYPE                        *pxStack;7 U1 v9 |2 t8 {2 E
  25. 7 y' S4 K  i7 ~. @8 t) M
  26. /*创建任务的时候给取的描述性名字。这个功能只用在debug模式。*/! H% a4 ^* h& ]9 D, L
  27.         signed char                                pcTaskName[ configMAX_TASK_NAME_LEN ];% G/ t; @6 K1 Y6 x! O- |8 C
  28. 2 _1 w7 k: C9 t( C
  29. /*如果堆栈是正生长的话,定义个指针指向堆栈架构的末尾*/
    + z9 N5 U0 C4 W: m! e
  30.         #if ( portSTACK_GROWTH > 0 ); X9 v, K- Q2 i6 O' _, _1 F
  31.                 portSTACK_TYPE *pxEndOfStack;% _2 H) M; M& ?- C
  32.         #endif
    % s2 G8 m7 ]; `: I
  33. 6 G; `" R- @) `* K7 c3 s0 c# D! N
  34. /*若允许临界区嵌套的话,定义嵌套计数器*/
    3 Q# {2 M4 G% p) R6 L8 k2 \
  35.         #if ( portCRITICAL_NESTING_IN_TCB == 1 )+ x" A9 O1 z  a0 Y% j+ p. f
  36.                 unsigned portBASE_TYPE uxCriticalNesting;" o, ?7 `# u( i& \0 W6 }
  37.         #endif
    # ~* |. O4 T7 W. w6 _- B
  38. . A9 u) j! e7 s4 \6 q6 I: x
  39. /*如果使能跟踪功能,会创建一个变量uxTCBNumber,9 ?0 n! p: N( j* s& C
  40. 当TCB创建的时候,变量值会自增。它用来帮助调试人员8 B/ R  ]4 R9 i  X9 i1 a5 k
  41. 判断任务是什么时候删除的,又是什么时候重新创建的。
    ! o' a* M/ ]! G1 u# @! h
  42. 此外,还会创建一个变量uxTaskNumber,这个变量是专
    % Q( h" k# v7 ~. T6 l- u
  43. 门用来跟踪第三方代码的。*/
    $ \* X+ }; W2 B$ e% A
  44.         #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )
    6 j; O6 c. _2 V% R- k0 D
  45.                 unsigned portBASE_TYPE        uxTCBNumber;        , v% ?% h6 v1 q" V# _0 O
  46.                 unsigned portBASE_TYPE  uxTaskNumber;
    - l" W5 ~8 J8 W
  47.         #endif* ~8 i& p+ |$ \' A  B8 C1 B) G
  48.   ?8 @& ]: R* C8 S* B4 z
  49. /*如果使用互斥量,则定义一个变量保存任务最后被分配给的优先级,- }4 k& a3 X% K$ g
  50. 这个变量为优先级继承机制使用(优先级继承是用来解决优先级反转的问题)*/
    : b, W& b( G, T7 R# p
  51.         #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )' C9 P/ R2 o3 z9 I9 _
  52.                 unsigned portBASE_TYPE uxBasePriority;        3 {/ t8 |- l( Y
  53.         #endif0 f+ I: [8 t: l2 e  b9 l2 w
  54. 0 j4 v! L2 W. p4 d& ^
  55. /*应用任务标签(还不知道用在哪儿)。*/
    9 ^7 O9 W- S& D( q; L* b2 F
  56.         #if ( configUSE_APPLICATION_TASK_TAG == 1 ): N8 b8 X6 O( s; R4 p
  57.                 pdTASK_HOOK_CODE pxTaskTag;
    : T1 Z& j- `" |6 W6 z) k7 i
  58.         #endif' e6 b* T* U% n* H' }6 L
  59. * \8 }! W& `$ H3 g0 x* S* ]
  60. /*如果生成运行时间状态的话,创建个变量,用来存储任务在运行状态中已经耗费的时间。*/: w* |# n! @$ @8 Y/ K6 V4 o3 @1 S
  61.         #if ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 )+ P+ `. }% G, t9 p' b
  62.                 unsigned long ulRunTimeCounter;
    9 [6 D9 x( U3 a1 ^7 d8 L; Q
  63.         #endif
    / S3 N* L" [. m( `" A; F
  64. - C% u: Y9 a, M& S, `
  65. /*(这个特性,不太明白哎,后续补充了。)*/+ z- t1 x. b- J
  66.         #if ( configUSE_NEWLIB_REENTRANT == 1 )
    4 _& u' [8 h& d5 b- q( f$ W& S% W* W
  67.                 /* Allocate a Newlib reent structure that is specific to this task.
    2 K2 O% `- v9 z
  68.                 Note Newlib support has been included by popular demand, but is not9 |6 b' u) T% C; A
  69.                 used by the FreeRTOS maintainers themselves.  FreeRTOS is not5 B* p, s$ d- i
  70.                 responsible for resulting newlib operation.  User must be familiar with3 g7 D( `9 [' ^: N: D
  71.                 newlib and must provide system-wide implementations of the necessary
    2 A$ {- u# T# t* n% S% f
  72.                 stubs. Be warned that (at the time of writing) the current newlib design
    + d4 H5 Y3 w2 i8 |. j
  73.                 implements a system-wide malloc() that must be provided with locks. */) |4 n8 e) g  \  `$ k, U. @+ @. l
  74.                 struct _reent xNewLib_reent;  h1 m: d. C: G, o
  75.         #endif9 c6 t9 @0 l' _  v7 Z2 f3 x
  76. 7 C0 ]9 ~  R' i  g' ], J2 g  S
  77. } tskTCB;
Enjoy!
; F/ T, m  v3 x" ~$ M6 \+ j
赞 收藏 评论6 发布时间:2015-1-13 14:58
6个回答
fjjjnk1234 回答时间:2015-1-13 15:28:38
感谢分享!
阿松松 回答时间:2015-1-13 15:50:14
fjjjnk1234 发表于 2015-1-13 15:283 m4 A# ^! T$ Y. ?7 X
感谢分享!
; g( ^$ }: ^+ f( d" n& P
谢捧场。。
flintlovesam 回答时间:2015-2-11 22:34:02
连优先级翻转也知道 冲这点赞一个
feel-376797 回答时间:2015-2-16 07:24:20
谢谢分享
党国特派员 回答时间:2015-2-16 10:29:02
谢谢分享
foxglove 回答时间:2015-2-16 10:47:49
tskTaskControlBlock
