stm32可否驱动15寸TFT触摸屏?
chendiand 提问时间:2015-1-14 13:51 /
悬赏25ST金币已解决
手上有一块15寸的TFT触摸屏,不知用stm32如何驱动。
最佳答案
查看完整内容
使用429吧,这么大的就要使用高端一点的屏幕。429内置了TFT驱动器,最好配一个外部RAM,在内存中开辟一部分作为显存。这样可以稍微的防止闪屏。
收藏 1 评论18 发布时间:2015-1-14 13:51
18个回答
qianfan 回答时间:2015-1-14 13:51:42
chendiand 回答时间:2015-1-14 13:52:58
这个就要看你使用什么芯片了,如果是F103系列没有TFT驱动的芯片的话,还是建议使用触摸屏内部的SPI进行驱动。鉴于你的屏幕比较大,最好还是使用8位或者16位并行数据接口。如果你使用的是一些比较高档的芯片,比如说429,那么最好还是使用内置TFT驱动,内置的速度快。另外,这里只有一个15寸的屏幕,不知道分辨率是多少,不过像429,官方给出的最大能够驱动的分辨率是1024*768.应该是在这个范围之内了。
kqh1120 回答时间:2015-1-14 13:59:03
103的刷15寸屏肯定太慢了。。
AndyYau-268557 回答时间:2015-1-14 21:02:25
楼主找个429操作TFT屏的文章看看就可以操作了。我没有操作过,期待楼主有收获
masuyu 回答时间:2015-1-14 21:13:10
f407的fsmc刷800*400还可以勉强。。再快估计有停顿了。
lkl0305 回答时间:2015-1-14 21:33:46
没用过,期待楼主出试用说明
wamcncn 回答时间:2015-1-14 22:15:14
15寸?楼主这是要造液晶电视或者液晶显示器
caizhiwei 回答时间:2015-1-14 22:28:28
可以驱动!不过最好提高刷屏速率,否则会有闪烁感哦
mlxy123xy 回答时间:2015-1-15 02:04:51
静态画面应该没有什么问题。。动态的话估计就是一顿一顿的了。。
北斗光寒 回答时间:2015-1-15 08:51:07
15寸的屏幕够大,建议直接F4系列,其他的不用考虑了。
Inc_brza 回答时间:2015-1-15 10:06:57
难,使用安富莱开发板驱动7寸屏,刷新都吃力
拼命三郎 回答时间:2015-1-15 12:47:15
我去  你自己回答了
Dylan疾风闪电 回答时间:2015-1-15 15:32:44
ST的比较少吧。TI应该有较多选择,如AM335x。
埃斯提爱慕 回答时间:2015-1-15 22:31:55
12下一页
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
